AIDE pour faire bouger des couvercles des boites
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/aide-pour-faire-bouger-des-couvercles-des-boites https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans rboyart
rboyart «Autre»
Bonjour, j'ai travail dans le spectacle vivant et je dois faire bouger l'ouverture/fermeture des couvercles des 10 boites en métal depuis l'intérieur. En gros, je dois controler le mouvement des ouvertures des boites, une automation, une espece de chorégraphie des boites en metal ;) Le couvercle pèsent 2 kilos env., j'ai besoin minimum d'une course de 15 cm et un moteur très rapide à simple effet. Comme je suis pas ingénieur, ce un sujet difficil pour moi, mais j'ai beaucoup réfléchi et je pense que la meilleur solution est d'utiliser des verins pneumatiques à SIMPLE EFFET (parce que ça doit fermer très rapidement) pour faire monter les couvercles. J'aimerais savoir si quelqu'un peux m'aider à chosir le compresseur, les verins, et les électrovannes (pour contrôler les passage d'air) parceque je suis un peu perdu. avec un seul compresseur ça suffit pour faire bouger 10 vérins? est-ce que ça existe des kits: verins+compresseur? avez-vous des liens internet, pour bien acheter? :fs: bien cordialement et merci BEAUCOUP, Rodrigo Sanz
Je ne pense pas que ce soit le bon site pour trouver une solution à votre problème, mais nous avons quelques personnes qui doivent être capables de trouver une solution à votre problème. Pour moi, la solution pneumatique risque d'être complexe pour vous et demande une mise en place lourde (compresseur, tuyaux pnuematiques, réglage pneumatique difficile, câblage pneumatique rigide...) Par contre, il existe des vérins électriques. Cette solution est peut-être plus adaptée à votre problème. ils peuvent aussi être rapide et leur vitesse peut se règler très facilement. Ils peuvent en plus être alimentées en 24 Volts, ce qui peut être un plus au niveau sécurité sur scène. Vous pouvez chercher sur le site de directindustry avec comme recherche "vérin électrique" qui laisse un grand choix de fournisseur possible. Salutations, Romuald
