Agrément ATEX sur la mesure de temperature
14 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/agrement-atex-sur-la-mesure-de-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans msart
msart «Resp. achats»
Bonsoir Lorsque l'on parle d'agrémement ATEX en environnement EExd pour une mesure de température doit t'on considérer Le transmetteur + la sonde + la tête de connection ou faut il aussi y inclure le doigt de gant En clair puis je acheter le doigt de gant directement chez un fabricant de puits et le reste chez un fournisseur d'instrumentation (Bien sur dans ce cas J'assume les risques d'erreur de longueur de sonde) Cdlt
C'est une très bonne réflexion J' aurais tendance à penser que le doigt de gant assure la continuité des masses Doigt de gant soudé pas de pb Doigt de gant a bride il faut asssuré la continuité par une tresse de masse supplémentaire éventuellement En tout cas lors de revamping d' installation ou d' ajout d' éléments de mesure sur des piquages existant, j' ai déja installé des sondes de ce type sans aucune objection de notre partenaire ingenerie Dans l' attente d'autres expériences Cordialement
Le doigt de gant n'a pas à avoir d'agrément ATEX. En plus, il peut permettre de changer la sonde de zone (de zone 0 à 1 par exemple) par sa fonction qui est de l'isoler du milieu à mesurer (pas en température, bien sûr). Mais comme l'a dit GIDS, attention au montage et matériaux utilisés.
Inscrit depuis 23ans Cedric
Pas d'agrément à attendre pour un doigt de gant, par contr el'ensemble tete + élément + transmetteur doit être commandé en un seul "bloc" pour avoir l'agrément
Bonsoir Merci pour toutes ces réponses, je vais de ce pas lancer mes consultations de doigts de gants Pour les matériaux pas de problème ( Inconel 625 et Inox 904!!!!) sans vouloir abuser à part BERGER et Traimeca avez vous des idées ( je suis preneuse aussi d'adresse de fournisseurs Coréens) Cdlt
Les fournisseurs de sondes vous propose tous la fab des doigts de gants Thermoest, Fuji,Georgin, endress, ....... surement fabriqué en Inde sauf Fuji qui certifie la fab du côté de Clermont Ferrant et Georgin du côté de l' est de la france sinon voir BADOTHERM, CONAX,NEW FLOW, MB, NUGIAFIMA, WATLOW, THERMAL DETECTION http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/doigt-gant-75249.html Cordialement GIDS
Inscrit depuis 20ans cnhm
cnhm «Autre»
Bonsoir Bon alors pour les sondes PT100, il existe que deux fabricant de d'éléments primaire! ABB et Emerson les autres se fournissent chez eux! En suite en ce qui concerne l'ATEX, suivant la directive, cela concerne tout les équipements en milieu zone dangereuse, c'est à dire atmosphere explosive (vous pouvez vérifié auprès du LCIE, INERIS par exemple) ce qui implique le doigts de gants! cela va sembler bizarre mais tel est la directive européenne! il y a deux directive ATEX : Depuis le 1er juillet 2003, les directives ATEX (ATmosphères EXplosibles) 1999/92/CE et 94/9/CE sont d’application obligatoire sur l’ensemble de la Communauté Européenne. La première de ces directives, donne les exigences minimales pour la sécurité des travailleurs amenés à travailler dans des atmosphères explosibles. La seconde, la directive 94/9/CE concerne la mise sur le marché des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Cette dernière est une directive dite nouvelle approche qui a pour objectif de ne définir des exigences essentielles pour permettre la mise sur le marché des matériels. Par exemple on demande un certificat ATEX pour une soupape! car le fait d'être dans une atmosphère explosive et suivant l'appareil on peut générer une étincelle! et je vous dis pas les ce que cela fait. J'ai participé à l'étude et la réalisation d'usine d'H2 (gaz hautement ....!) et la drire a exigé un certificat atex pour les sondes, les doigts de gants, les transmetteurs ! donc faites gaffe! l'explosion peut-être générer par une source d'énergie suffisamment importante ou une température suffisamment élevée. Quelques exemples de sources d'inflammation: Arcs ou étincelles d'énergie suffisante: étincelles d'origine éléctrique ou d'origine mécanique Température excessive :surfaces chaudes autres sources d'inflammation : décharges électrostatiques, flammes nues, foudre, ... cela n'est que quelques exemples! mais demandé à votre instrumentiste il doit serrement savoir tout ça ! à moins que dans votre société vous n'avez pas de service instrumentation.
Pour le cas de la soupape c'est vrai qu' il faut un certificat Atex car à l' intérieur il y a des pièces en mouvement. Le cas d' une pièce inox soudée, je suis étonné. Iln' y a pas de décharge electrique possible Comme je le précisais sur les montage à brides en atmosphère ATEX, ne pas omettre la pose d' une tresse de masse. Ceci est valable sur toutes les brides dont la conduite véhicule un fluide Valable aussi pour les instruments Cordialement
Inscrit depuis 23ans pyrocontrole
Bonsoir, Rassurez-vous "cnhm", il n'y a pas que 2 fabricants de sonde de température Pt100 Atex en France !! Revenons tout d'abord sur la question initiale très intéressante qui est de savoir si il faut inclure ou non le doigt de gant dans l'agrément Atex: La réponse est la suivante: l'agrément Atex concerne la protection du circuit de mesure à l'intérieur d'une enveloppe. Si l'élement sensible est dans une enveloppe blindée étanche (par exemple dans un tube inox de diamètre 6 mm bouché à son extrémité), le puits ne constitue pas l'enveloppe et est donc situé hors du champ de l'agrément. En revanche, si l'élément sensible n'est pas blindé -étanche (cas d'un thermocouple emperlé par exemple) alors le puits devient enveloppe et entre alors dans le champ de l'agrément. Concernant la continuité de masse, elle n'est exigible pour le puits que si ce dernier est dans le champ de l'agrément. Concernant le champ des fournissseurs possibles: Les fournisseurs de sondes de température Atex doivent être agréés Atex par un organisme tiers qui vient auditer leur organisation. Tous doivent assembler les produits Atex de leur fourniture conformément aux plans de définition de leurs dossiers techniques, qui doivent aussi être approuvés par un organisme tiers (pas nécessairement le même que celui qui audite l'organisation). Beaucoup fabriquent les doigts de gant associés très souvent aux mesures en atmosphères explosibles. Pyro-Contrôle, Thermo-est, Berger, ABB, Emerson, pour ne citer que ceux-là, font partie des fournisseurs sur le marché français. Un revendeur peut revendre des produits Atex mais il doit impérativement conserver la marque agréée et l'ensemble des documentations livrées avec les produits. Notre avis est qu'il est toujours préférable de s'adresser à des constructeurs spécialistes et agréés quand on est face à une problématique Atex. Cordialement, Pyro-Contrôle
Exact Cela est même pour la robinetterie, robinet à boisseau sphérique et autres, mais la plupart des fournisseurs ( soupapes incluses ) sont désormais ATEX
