acquisition temperature PT100 4 fils
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/acquisition-temperature-pt100-4-fils https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans caregulepas
bonsoir à tous, Existe t'il des interfaces et des logiciels permettant de : Mesurer en ohm des sondes quatre fils 1-2-3-4 et 4-3-2-1 , et ce pendant un lapse de temps parametrable. Puis comparer ces valeurs à des critères bien spécifique via un logiciel un ou des liens me suffiront cordialement
Inscrit depuis 19ans iop81
iop81 «Resp. BE»
Bonsoir, Malheureusement je suis pas une spécialiste de la mesure de température mais il me semble qu'il y a un site qui peut t'intéresser sur le cablage : http://www.tcsa.fr/guides/guides.htm Sinon, pour les logiciels, tout dépend du type de sortie de ton capteur , il faudrait voir une carte capable de récupérer une impédance en ohm mais de mon coté je travaille beaucoup sous LabView de National Instrument pour faire de l'acquisition et traitement de données provenant de capteurs (pression, mesures électriques, débit,...) via une carte d'acquisition NI aussi, ça marche bien. En fonction de la précision requise, tu peux définir toi même la fréquence d'échantillonage et la "rapidité" d'acquisition des cartes (de l'ordre de 14Kechantillons/s ). Tu peux aussi mettre en parallèles plusieurs signaux sur un même graphe... J'éspère que ça t'aidera un peu. Bonne soirée!
