Acquisition mesure débit 4-20mA
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/acquisition-mesure-debit-4-20ma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans clavton
clavton «Automaticien»
Bonjour, technicien EATI ( Electronique Automatisme Télétransmission Informatique ) depuis 2 ans seulement ( 23ans ) et diplômé d'un BTS CIRA, je suis confronté à un problème que je n'avais encore jamais rencontré et je solicite votre aide. Voici la situation: Sonde de débit: 0-75000 / 4-20mA Je récupère une mesure de débit en 4-20mA via un boucle de courant alimentée par une SANA d'une calculatrice de comptage GAZ. Cependant, la boucle étant partagée par divers appareils, borniers et APIs avant mon automate, le courant est limité à 14mA. Même pour mon Emax ou je devrais recevoir 20mA, le courant reste à 14mA. Je soupçonne un problème d'impédance qui limite le courant dans la boucle. En bypassant un appareil dans le cheminement de ma boucle ( donc en réduisant mon impédance ), je retrouve ma bonne valeur de courant. N'ayant pas la possibilité de changer les SANA de ma calculatrice ( pour des SANA avec des impédances plus élevées ), comment faire pour résoudre ce problème? N'éxiste-t-il pas une sorte de "booster", qui agirait un peu de la même façon que les boosters de liaison de COM (RS485 etc)..? En vous remerciant d'avance. Clavel Julien
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir il est fort possible que l'impedance de la boucle soit trop elevé, la solution serait de mettre une barriere entrée sortie 4-20ma avec sa propre alimentation, une partie de la charge sera dans la boucle d'entrée (l'API par exemple) et le calculateur sur la boucle de sortie. il est aussi possible qu'il y est une interaction entre les 0v de l'API et du calculateur, la solution passe là aussi par une barriere avec isolement galvanique. MTL, Peppperl, PR, et autres proposent ce genre de barriere
Inscrit depuis 19ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
Aucune idée mais je vais suivre ta demande car le sujet m'intéresse.
Inscrit depuis 23ans méthodes
méthodes «Autre»
C'est bien l'impédance de la boucle qui semble trop élevée. Une barrière 4/20 - 4/20 (PRélectronics par exemple) permettrait de répartir la charge sur cette boucle. La proposition d'Henri semble la bonne. Cordielement.
Re-bonjour, merci pour vos réponses. La SANA de la calculatrice, passe par un isolateur galvanique Phoenix Contact ( 4-20mA / 4-20mA active pour alimenter la boucle, impédance max de la sortie = 500ohm ) puis par un isolateur galvanique Lutze ( 4-20mA / 4-20mA passive ) afin d'isoler chaque EANA du 1er API les unes des autres et enfin par 2 autres EANA de 2 API différents (équipés quand à eux de cartes EANA déja isolées entre elles) Donc chaque boucle de courrant passe par : 1 Phoenix + 1 Lutze + EANA + EANA + EANA. Impédance de sortie de la phoenix = 500 ohm Imédance d'entrée des EANA * 3 = 29ohm*3 = 90 ohm Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications Pour ceux qui arriveront à me déchiffrer(^^), je ne comprend pas pourquoi j'ai un problème d'impédance au vu des caractéristiques de chaques éléments. En vous remerciant par avance. Clavel Julien
bonsoir je dois te dire que je ne comprend pas très bien le schéma de cablage par contre si j'étais à ta place je metterai un simulateur de boucle 4-20ma à la place du transmetteur et avec un multimetre pour chaque entrée sortie je verifierai que mon signal n'est pertubué. et de cette façon je pense que tu pourras trouver le probleme bonne chance
Re bonjour, je viens apporter des nouvelles au sujet de ce problème d'impédance. Voici la cause: Suivant les spécifications techniques des API , la tension aux bornes d'une entrée ana et de 4.5VDC typique et 6VDC maximum. En considérant une impédance de 500ohm avec 20mA cela nous donne une tension de 10V ( 500ohm*0.02A=10V ).... que l'on atteint déjà avec 2 entrées ana (9V en considérant la tension typique de 4.5VDC). Donc ce montage, avec 3 entrées ne peut fonctionner (même si le courant dans la boucle est correcte il n'est pas certain que la mesure soit bonne).
