Acquisition mesure - Banc d'essai pompe à chaleur
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/acquisition-mesure-banc-d-essai-pompe-a-chaleur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans olivribo
olivribo «Autre»
Bonjour, Je réalise actuellement un banc d'essai pour une pompe à chaleur. Je recherche un appareil permettant l'acquisition de mesures de températures, pressions, hygrométries, débit et puissance électrique. Les capteurs en vue devraient me fournir des signaux en 4-20mA ou 0-10VDC voir HART. Je voudrais pouvoir récupérer ces données sur un soft pour en sortir les puissances et COP de la machine. Auriez-vous du matériel à me conseiller? Merci, Olivier
Inscrit depuis 20ans igorpasz
igorpasz «Chargé d'affaires»
Bonjour, Les centrales AGILENT peuvent peut etre vous aider : Mesure thermocouple, courant, tension,... A voir.
Inscrit depuis 20ans stlpr
stlpr «Resp. instrumentation»
Si tu ne fais pas d acquisition via hart, regardes du coté des centrales d acquiqition, Endress Hauser, Eurotherm, Yokogawa par exemple Selon les modeles, tu peux faire des calculs entre voies et recuperer tout ça sur excel Stephane.
Inscrit depuis 20ans jancelin
jancelin «Technicien instrumentation»
Bonjour, Pour ce type d'application des centrales d'acquisition du type AOIP CP10 doivent pouvoir faire l'affaire, toutefois il faut bien tenir compte des précisions requises, de la fréquence d'échantionnage et des durées de stokage des info. Cordialement
Inscrit depuis 20ans nat059
nat059 «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour pour repondre il y a plusieurs centrales d'acquisitions possible ( marque : datataker ) ou enregistreur graphique ( marque Yokogawa ) apres tout depend du nombre d'entrées, de la vitesse d'echantillonnage ... sautations sylvain technicien instrum www.dimelco.com
Inscrit depuis 22ans LUCAS
LUCAS «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Si tu veux mesurer des puissances électriques, je t'encourage à utiliser des voies de mesure isolées et une centrale assez rapide (Th de Shannon). La Centrale Agilent n'est ni isolée ni assez rapide. Par contre, j'ai acheté une centrale Graphtec GL1000 équipée de tiroirs interchangeables; tu peux trouver des AC etc... Son grand mérite c'est d'avoir un ADC par voie ce qui permet de faire des mesures synchronisées; ainsi la vitesse d'acquisition n'est plus un handicap. Coût **** k€ > négociation.
Inscrit depuis 20ans insatien
insatien «Etudiant»
Vous pouvez consulter Analog device ou elle propose une carte d'acquisition à quatre chaines et dont elle vous permet d'avoir des signaux selon vos désir. Il existe aussi des cartes d'acquisition de National Instrument. Il faut aussi voir Eurotherm
Inscrit depuis 22ans Egidio
Egidio «Technico-commercial»
Quelles sont les fréquences d'acquisition souhaitées ( en secondes ) et le nombre de voies à enregistrer ?
Inscrit depuis 22ans Cedric
Pourquoi pas utiliser un enregistreur numérique, tu peux transférer par liaison RS ou sauvegarde sur disquette locale. Eurotherml ont ce type de matériel
Voici un article qui pourrais vous intéresser dans votre recherches http://www.barrault-recherche.com/presse/art_d%E9finitif.pdf pour le matériel le choix est vaste Vous pouvez trouver vos besoins sur http://www.directindustry.fr/ Cordialement
