Acquisition de poids / débit
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/acquisition-de-poids-debit https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Afin de caractériser un débit de colle, je souhaite faire une acquisition de poids toute les secondes. J'ai essayer une solution avec une balance CP323P de Sartorius connecté à Labview via RS 232 mais avec ce type de balance, je ne peux récupérer l'information de poids que lorsque celui-ci est stabilisé, ce qui ne seras jamais le cas dans mon application. Quelqu'un a-t-il une solution ? ( balance, autres ... ) Pour info : temps de mesure max 10 min / poids(débit) variable de 1 à 40 gr/min acquisition toutes les 1 à 10 secondes . PC acquisition Labview PXI ( RS 232 ou entrée analogique) Franck Caugant
Inscrit depuis 21ans SPRSPR
SPRSPR «Autre»
Ce type de produit peut être mesuré par des débitmètres massiques à effet Coriolis qui disposent généralement d'un très faible temps de réponse... je connais un grand nombre d'applications du même genre sur des mastic / résine ...etc...
