A quoi sert un pont de wheatstone sur une sonde PT100 ?
14 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/a-quoi-sert-un-pont-de-wheatstone-sur-une-sonde-pt100 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans julius
julius «Etudiant»
Il y a un truc que je ne comprends pas dans la pt 100, pourquoi on met un pont de wheastone ça sert a quoi?
comment le transmetteur nous delivre du 4-20 en sortie de ce pont ?
en fait que ce passe t il entre la sonde et la sortie ???
Inscrit depuis 23ans Cedric
on n'a jamais trouvé de 4/20 mA en sortie du pont de Wheatstone, sauf erreur de ma part.
Le pont de wheatstone, comme cela est généralement bien expliqué dans des bons cours de mesures industrielles, est un montage permettant de mettre en évidence un déséquilibre. ce n'est qu'en rajoutant en aval un transmetteur que l'on peut sortir un 4/20mA
j'avais une doc TConline qui expliquait ca tres bien, allez voir sur leur site
Inscrit depuis 23ans Instrum
La PT100 est une sonde de platine (PT) qui est de 100 Ohm (100) à 0°C.
Pour mesurer avec précision cette résistance le convertisseur de température utilise un pont de Wheatstone. La valeur de la résistance est fonction de la tempéraure (fonction non linéaire).
Le convertisseur donne un courant de sortie proportionnel à l'échelle de température du convertisseur.
Bonne journée
Patrick
julius «Etudiant»
quelle convertisseur ??
Pour effectuer la mesure de résistance de la PT100, les 3 ou 4 fils de la sonde sont câblés sur l'indicateur ou tout autre récepteur comme un convertisseur qui fournira à sa sortie un courant 4/20 mA.
Ce convertisseur est souvent appelé transmetteur de température surtout s'il est placé dans la tête de la sonde.
N'hésitez pas à me joindre pour + de renseignement
Patrick
julius «Etudiant»
OK si g bien compris le convertisseur transforme une resistance en 4-20mA mais le pont de wheaston dans tout ca?????
Le pont de Wheatstone qui est dans le convertisseur permet la mesure précise de la résistance de la sonde. Il est constitué de 4 résistances dont 2 sont égales, 1 est variable et lorsqu'elle est égale à la PT100 (4ième résistance), le courant de passage dans la branche centrale du pont est nul.
Pour + d'infos voir littérature sur internet par exemple.
Si vous mesurez avec un simple ohmmètre, vous mesurez la résistance PT100 + la résistance des fils et du câblage sur les bornes.
Pour s'affranchir de cette erreur, on réalise un montage dit 3 fils sur le convertisseur.
Patrick (Instrum)
julius «Etudiant»
sa nous donne sa???
Le nom correct dans ce cas est convertisseur de température. Le signal 4/20 mA est dans la boucle de sortie avec l'alim. Aux bornes de la résistance, on a une tension ... Instrum
julius «Etudiant»
peut on avoir une discussion??
