Verifier un debitmetre electromagnetique
8 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verifier-un-debitmetre-electromagnetique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour a tous, Je voudrais savoir s'il y a besoin de verifier un debitmetre electromagnetique. Et si oui, quel est le moyen pour l'effectuer? Merci! :)
Inscrit depuis 18ans JAYLASOLUCE
JAYLASOLUCE «Resp. instrumentation»
Il faut tester les bobines avec les données constructeur. Sinon mettre un débitmètre en série pour valider le débit. Salutations.
La vérification interviendra le plus souvent après un doute sur la mesure de la part de l'exploitant...Vous pouvez alors commencer par une vérification de zéro, tuyauterie pleine et vanne fermées, ensuite pour tester le primaire et le secondaire (notamment la présence des champs électromagnetiques) il existe des outils spécifiques à chaques modèles, genre, des simulateurs.
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, la première méthode consiste à analyser ce qui semble être une erreur de débit. Un offset sur la mesure (écart toujours constant) peut être une problème de zéro (en + ou en - si un étalonnage du zéro débit est fait alors que le fluide circule ...), un facteur multiplicateur sur le débit peut lui être associé à un mauvais réglage de la constante capteur ou du DN de l'appareil. Ce dernier point peut être contrôle par une comparaison entre la plaque signalétique et la configuration. Concernant le matériel proprement dît un certain ombre de convertisseur de mesure permet de faire une simulation de débit, soit fixe, soit en intégrant la configuration de l'appareil pour pouvoir valider aussi le fonctionnement des sorties. Les sorties peuvent elles aussi, bien souvent, être simulé car il ne faudrait pas que la cause de la vérification complète de l'appareil soit un 4-20 mA à zéro ! Pour le capteur il faut commencer par contrôler sont implantation, un montage non conforme en terme de longueurs droites peut donner une erreur de mesure si aucun contrôle parallèle n'est fait pour valider le débit sur une mauvaise installation. Ensuite il faut vérifier que l'équipotentialité est bien respectée, c'est à dire que le DEM est bien raccordé à la terre et que la manchette est raccordé à la tuyauterie par des tresses de masses en prenant soin de, logiquement, ne pas utiliser la boulonnerie pour ça car la liaison électrique n'est pas garantie dans ce cas. Ensuite il faut contrôler, après avoir couper le jus sur le convertisseur la continuité de la bobine, les électrodes (attention le résultat est différent si le capteur est plein ou vide) et l'isolement si possible (bobine et électrodes). La ligne entre le capteur et le convertisseur, pour les version séparée, doit aussi être contrôler, tant en continuité que sur le raccordement des tresse de masses (blindages). Quoi qu'il en soit la meilleur technique est de prendre la notice et de téléphoner au SAV du constructeur. Certain sont payant d'autre pas mais en général ils savent ce qu'il convient de faire sur les appareils. J'oubliais, si vous avez un parc important d'appareil du même fabricant, voir pour un simulateur ça permet de valider le fonctionnement du convertisseur. Pour un capteur il faut un bon multimètre (si possible sans calibre automatique) à et un mégohmmètre. Espérant que ça suffise ... maintenant y'à plus qu'à aller sur le terrain ! Bonne journée. Twinlorz
Inscrit depuis 16ans Moussb
Moussb «Resp. instrumentation»
J'ai acqueris des vérificateurs E+H (Fieldcheck) et SIEMENS (SITRANS FM) pour la vérification de mon parc de débitmètres. Après une formation en Allemagne(présentation des appareils) j'ai commencé une serie de vérification des débitmètres électromagnétiques PROMAG50W. Malheureusement, en voulant tester la bobine et les électrodes, je ne suis pas arrivé. Par la suite, mon débitmètre n'arrive plus à fonctionner normalement. Lorsqu'il demarre, il affiche un débit nul et redemarre seul au bout d'une minute. Qu'est qui a pu se passer? comment faire pour trouver remedier à ce problème? J'ai contacter E+H allemagne et j'attend tjrs des reponses. Je souhaite avoir des reponses. Après cela, j'ai fait la mesure sur 03 debitmètres sans problème. Enfin, j'ai installer le logiciel fieldcare et au demarrage il me demande un mot de passe.
Inscrit depuis 14ans kapo
kapo «Resp. maintenance»
J'ai exactement le même problème sur un Ficher Porter modèle DM43. à l'ouverture de la vanne d'arrêt, il affiche un débit nul bien que le fluid circule à travers la canalisation. ce n'est qu'après 60 secondes environ qu'il se met à afficher et compter. aussi, lorsqu'on ferme la vanne d'arret, il continu d'indiquer un débit (décroissant) pendant un peu plus de 60s. c'est pratiquement un comptage de 160 litres après l'arrêt. avez-vous trouvé une solution à ce problème? besoin de votre aide. Merci
Inscrit depuis 21ans ckphx
Bonjour, Avez vous regardé si une atténuation n'a pas été mise en place dans la programmation (damping, temps d'intégration, ...)? Si le capteur met 60s à trouver une valeur, il cherche peut-être à faire une moyenne. Si le capteur met environs 60s à revenir à zéro, la moyenne chute petit à petit... Sinon, Certains capteurs intelligents disposent aussi de fonctionnalités dites de QUALIFICATION de la mesure: l'exemple suivant est pour un capteur Rosemount. Cette technique de traitement du signal permet de « qualifier » chaque échantillon du signal d'entrée de façon individuelle en le comparant aux échantillons précédemment mesurés à l'aide de trois paramètres réglables. Ces paramètres sont : 1. Le nombre d'échantillons : Ce paramètre détermine le temps pendant lequel le signal d'entrée est analysé pour calculer la valeur moyenne du débit. Chaque seconde est divisée en dixièmes (1/10 ), et le nombre d'échantillons correspond au nombre de dixièmes de seconde utilisés pour calculer la moyenne glissante. Valeur par défaut = 90 échantillons. Par exemple, une valeur de : 1 calcule la moyenne des mesures au cours de la dernière 1/10 de seconde 10 calcule la moyenne des mesures au cours de la dernière seconde 100 calcule la moyenne des mesures au cours des dernières 10 secondes 125 calcule la moyenne des mesures au cours des dernières 12,5 secondes 2. La limite de déviation : Bande de tolérance encadrant la moyenne glissante du signal, correspondant au pourcentage de déviation maximum autorisée par rapport à cette moyenne. Les valeurs comprises dans cette limite sont acceptées tandis que celles qui sont en dehors sont analysées afin de déterminer si la déviation résulte d'un bruit transitoire ou d'une variation réelle du débit. Valeur par défaut = 2 %. 3. La limite de temps : Ce paramètre force l'actualisation du signal de sortie et de la moyenne glissante à une nouvelle valeur qui correspond à un changement du débit se trouvant en dehors de la limite de déviation. Il permet donc de limiter le temps de réponse du système de mesure à la limite de temps fixée ici plutôt qu'au temps d'actualisation de la moyenne glissante. Valeur par défaut = 2 secondes En résumé, le passage du débit nul au débit nominal de manière brusque nécessite au capteur un temps d'une soixantaine de secondes pour faire évoluer son filtre par décallages successifs (dans un sens comme dans l'autre), ouvrez ou fermez de manière plus progressive la vanne et le comptage devrait se faire avec plus de cohérence ou analysez le manuel pour étendre la plage d'un filtre potentiel de ce type mais le débit mesuré sera moins stable. Cordialement,
bonjour Ckph, Je vous remercie pour vos explications que j'ai trouvé très intéressantes. mais en fait je n'ai que le damping dans mon menu. je l'ai réduit au strict minimum, mais le résultat est le même. je suis donc très embarrassé. I y a t-il quelque autre solution? Cordialement
Pouvez-vous tenter une ouverture progressive de la vanne? Passez de 0 à environs 10% et regardez le temps de réponse. Puis de 10% à 20%, ... Si le temps de réaction est proche du temps réel sur des petits paliers, il se peut qu'une fenètre suiveuse soit en place pour discriminer les fausses mesures. Là il faut voir dans le manuel les réglages possibles, je ne connais pas les possibilités de ce produit ou passer par un autre appareil qui offre cette possibilité. Les transmetteurs 8732E permettent une connection sur des manchettes existantes de F&P. Voir page E-9 ou 187 en vues écran du manuel téléchargeable ci-après: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/00809-0103-4662.pdf Cordialement, Christophe
