Vérification métrologique d'un multimètre
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-metrologique-d-un-multimetre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans Jerome2
Jerome2 «Etudiant»
Bonjour, je suis étudiant en deuxième année de Mesures Physiques, et j'effectue en ce moment un stage de "fin d'année" qui va peut être me permettre de valider mon année. J'aimerais avoir quelques renseignements sur le sujet de mon stage qui est le suivant: "Identifier, lister et chiffrer le matériel nécessaire pour la réalisation de vérifications métrologiques du matériel suivant: multimètres, oscilloscopes, pinces ampèremétriques..." Donc en gros ce que j'aimerais savoir c'est comment on fait pour "vérifier" un multimètre (par exemple), savoir s'il existe une démarche "type"... ou une méthode à suivre dans laquelle j'aurais, comme le sujet le dit, besoin de tel ou tel matériel pour pouvoir effectuer une vérification métrologique. J'ai entendu parler qu'il existerait des normes dans lesquelles il serait indiqué en détail (pour certains appareils) la démarche à adopter pour vérifier tel ou tel appareil de mesure. J'aimerais donc aussi savoir s'il en existe pour les multimètres, et si oui, où peut-on les trouver? Voila, donc si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa :) Je vous remercie d'avance.
Inscrit depuis 19ans motchica
motchica «Technicien qualité»
Salut Je comprends ton problème moi j’envoi les multimètres oscilloscope …… a une entreprise qui les vérifient Je ne donnerais pas de nom car je crois que je ne dois pas faire de publicité mais leur N° est le 01 69 07 64 58 et ils pourrons répondre a tes questions Bon courage pour tes études
Inscrit depuis 19ans apre69
apre69 «Resp. qualité»
Avant d'utiliser des normes, il faut savoir réellement la tolérance que tu vas accepter pour tes différents appareils de mesure Nous étalonnons nos multimètre en interne grace à un calibrateur permettant de simuler des tensions, courant.... Les points étalonnés sont définis en fonction de l'utilisation du multimètre. Notre calibrateur est lui étalonné dans un labo COFRAC (à définir en fonction de l'incertitude de mesure nécessaire) Il faut à mon avis définir le nombre d'appareil à étalonner, leur fréquence d'étalonnage afin de savoir si financièrement il est plus interressant de sous traiter l'étalonnage ou bien de le faire en interne
Inscrit depuis 20ans jacquesav
jacquesav «Resp. instrumentation»
En complément de cette réponse_j'aurais aimé la faire avant ce correspondant au vu de sa pertinence_il vous faut vérifier si vous disposez des locaux necessaires pour realiser des etalonnages_stabilité de température, réseau electrique adapté, CEM_etc car tout cela coûte!
Inscrit depuis 19ans julius
julius «Etudiant»
prendre un appareille du meme type deja etalonné
Inscrit depuis 19ans hervejulien
hervejulien «Technicien qualité»
bonjour jeune homme je vais essayer de te repondre il faut que tu saches: si tu va faire un etalonnage ou une verification j'espere que tu sais la difference ensuite il faut savoir si tu veux verifier la partie tension,courant,ou resistance pour un multimetre car le materiel est different suivant le controle il te faut des resistances etalons verifiees un calibrateur tension courant fluke 5500A verifiees UN GENERATEUR DE TENSION FLUKE 732B verifiees IL FAUT CONNAITRE LES TOLERANCES DE L'APAREIL ET tes exigences d'utilisations enfin je te conseille de contacter des entreprises specialisées dans le controle et la verification d'appareil de mesure sur internet tu trouveras sans difficultés sache que c'est un metier qui demande de la rigueur et que l'on ne s'improvise pas du jour au lendemain controleur
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Il faut un ensemble d'appareils eux memes raccordés COFRAC, et savoir comme déja dit si on fait un constat de vérification ou un etalonnage, ce qui est fort different. Il faut generer tension continues et alternatives, courants continus et alternatifs, ohms. Tout ça necessite pas mal de materiel si on fait un étalonnage. Enfin il existe des bancs pour multimètres mais c'est fort cher, et il faut les faire vérifier en labo annuellment Pour l'oscillo, il faut un générateur synthetisé raccordé COFRAC si étalonnage. Pour constat de vérif, il faut un multimettre considéré comm "étalon", lui meme vérifié COFRAC, et faire des mesures comparatives, ce qui est bien plus simple. cdlt
Inscrit depuis 18ans riderzyoyo
riderzyoyo «Technicien qualité»
Bonjour, Je suis technicien metrologue. Deja sache que pour verifier des multimetre il te faut un calibrateur. Suivant le type de multimètre a vérifier il te faut soit un Fluke 5500A ou si c'est des multimètre prècis il faut un 5700A. Pour les tolérances, nous utilisons toujours les tolérances constructeur. En fait la verification est très simple, il faut faire pour la tension continue un point sur chaque gamme à 90% de la valeur de la gamme sauf sur le calibre principal ou il faut faire une linéarité à -90%, -10%, 0%, 10%, 90%. il faut faire de même pour le courant continu. Pour le mode alternatif, il faut faire un point a 90% avec une frequence de 50Hz ou 400Hz et sur le calibre principale tu fait une réponse en fréquence. En résistance fait un point par calibre à 50% ou 90%. Voila
