Vérification métrologique d'appareils de mesure
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-metrologique-d-appareils-de-mesure https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans YS
YS «Etudiant»
Bonjour à tous,
je suis étudiant en LP Métrologie industrielle ,actuellement en stage. Je dois participer à la rédaction du CCTP dans le cadre du marché de vérification de quelques appareils de mesure électrique dont le CA 6472 et une pince ampèremétrique Fluke. Il m'est demandé de déterminer leurs intervalles de tolérance et leurs EMT... J'ai regardé les documents constructeur mais les EMT n'y sont pas donnés...
J'aimerai savoir si  EMT=Intervalle de tolérance ? sinon quel relation les lie ? S'il y en a ...
J'aimerai savoir enfin comment trouver ou déterminer ces ces EMT ?
En vous remerciant
Cordialement
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Intervalle de tolérance = c'est la fourchette de ce que l'on mesure (on doit mesurer 10A ±1A par exemple)
EMT = Erreur maximal tolérée de l'appareil
Pour moi l'intervalle de tolérance c'est la spécification de ce que la pince doit mesurer et l'EMT est la "précision" (même si c'est pas le bon terme) que l'on garantie de l'appareil.
EMT << Intervalle de tolérance
Pour définir une EMT on doit connaitre le besoin de ce que la pince doit mesurer.
Une base pour définir une EMT est : EMT = IT/4 au minimum.
Mais l'EMT doit aussi être supérieur à l'incertitude du processus de mesure + erreur de justesse.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans damien
damien «Etudiant»
Bonjour, les EMT (Erreur Maximale Tolérée) dépendent de ton procédé de fabrication et de ton appareil de mesure, celle-ci doit donc prendre en compte tes incertitudes de ton instrument et les conditions de ton processus de fabrication.
Par exemple, j'ai une sonde de température (PT100) devant vérifier la température à l'intérieur d'un sécheur.
Cette sonde à une incertitude élargie de 2,5°C. D'après mon procédé de fabrication, le sécheur doit sécher à 600°C avec une tolérance de +- 5°C.
Il est donc raisonnable que mon EMT soit de 5°C au vue de mon incertitude élargie et de ma tolérance de procédé.
J’espère t'avoir aidé
CLDT
