Vérification débitmètre argon et helium
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-debitmetre-argon-et-helium https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans valentin
valentin «Technicien instrumentation»
Bonjour, Dans le cadre de mon alternance, je dois mettre en place un banc de vérification de débitmètre a flotteur avec bargraphe et sortie 4-20mA Krohne. (Série DK37 et DK38) Nous utilisons comme étalon 2 débitmètre massique Bronkhorst, (1 pour les débits de 0 à 15Nl/min, 1 pour les débits de 0 à 60Nl/min). Notre étalon à été vérifié recemment donc nous connaissons les différentes corrections à appliqué. Notre canalisation mesure 6mm, nous avons bien respecter les différentes longueurs de canalisation en amont et aval du débitmètre krohne, nous avons vérifier s'il n'y avait pas de fuites dans tous les re-coin du banc. Aucune vibrations ne perturbe la mesure, et le débitmètre krohne est parfaitement verticale comme indiqué sur la notice d'utilisation. Le banc à été monté, mais dès que je souhaite vérifier un débitmètre, notre étalon et notre débitmètre krohne n'affiche pas les mêmes valeurs (Ecart de valeur maximum environ = à 2Nl/min, les ecarts ne sont pas tous dans le même sens, lorsqu'on trace les ecarts en fonction du débit on a rien de régulier, mais l'étalon qui est en fin de ligne donc après le débitmètre krohne affiche souvent des valeurs plus faibles pour les gros débit alors que pour les petits débit il affiche des valeurs plus hautes). Les débitmètre krohne sont indiqué pour fonctionner a 20°C, et la pression 1,013bar abs est indiqué dessus, Je n'arrive pas à comprendre cette indication puisqu'il est impossible d'envoyer un gaz à la pression atmosphérique. Nous avons essayé de faire varier la pression d'entrée de notre débitmètre krohne, elle n'influe pas sur les resultats. Cette valeur correspondrait elle à la valeur de pression atmosphérique idéale pour effectuer la mesure ? Es-ce qu'il est nécessaire de faire un correction si la pression atmosphérique lors de la manipulation n'est pas exactement de 1,013 bar ? Pour la température, après des relevés de température sur le gaz il semblerait qu'elle soit identique à la température ambiante de la pièce, à quelques variations près mais ces variations sont prise en compte comme correction sur le débit final. Les pertes de charges tout au long de la tuyauterie ne dépasse pas 2mbar, cette valeur est prise en compte dans le calcul de l'incertitude (incertitude qui vaut pour les débit les plus grand 0.3Nl/min, toutes les sources d'incertitude ont bien été prisent en compte (si je n'en ai pas oublié)). La répétabilité de notre banc a été étudier, afin d'avoir une valeur d'incertitude de répétabilité. Pour la manipulation on relève l'intensité des débitmètre krohne puis on converti cette intensité en débit. Malgrès toutes les recherches je n'arrive pas à déterminer d'où peut venir l'ecart entre mes 2 débitmètre, si vous avez une idée qui serait succeptible de me débloquer je vous remercie. Cordialement.
il y a 10 ans
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonsoir Valentin, les inscriptions 20°C et 1013 mbarA sont les unités à prendre en compte pour le débit indiqué par l'appareil. Ici c'est un étalonnage 'standard', à 20°C, et non pas 'normal', c'est à dire ramené à 0°C. Le DK ne donne donc pas un débit en Nl/mn mais en Sl/mn. Pour corréler une mesure de débit entre deux débitmètres travaillant sur fluides gazeux il faut que les deux appareils soient configurés avec la même unité de lecture sinon une erreur est systématique. Par exemple entre 0°C et 20°C (indépendamment de la pression) l'erreur est d'environ 7%. (sans tenir compte des facteurs de compressibilité) Concernant un autre point pour la vérification des débitmètres à flotteur la pression est très importante également puisqu'elle conditionne la densité du gaz traversant l'appareil. Suivant le poids du flotteur cela se traduit là aussi invariablement par une erreur de mesure. Enfin il faut aussi voir la classe de précision du DK37. Par exemple classe 2 cela veut dire +/-2 %. Vous devriez aussi avoir le certificat d'étalonnage ou la fiche de calcul du débitmètre qui vous permet de savoir les conditions d'étalonnage ayant générés la linéarisation de la sortie 4-20 mA. Par exemple pression d'utilisation 2.5 bar R et température +25°C. Pour la correction de mesure du débit vous pouvez utiliser la loi des gaz parfait de Gay-Lussac qui permet une bonne approche de manière très simple. Pour cela Google ou Wikipedia seront vous donner tous ce qu'il vous faut. Dernier point vous indiquez une incertitude de 2Nl/mn sur les mesures comparatives mais est-ce un écart constant ou bien un écart à un débit donné ??? Cdlt Twinlorz
il y a 10 ans
Pourtant l'echelle de mon débitmètre est indiqué en Nl/mn et dans la notice d'utilisation il est indiqué qu'il s'agit bien de Normaux litres. Je me doutais qu'une erreur systèmatique était présente, or dès que je vérifie des débitmètre revenant d'étalonnage avec mon étalon qui a été vérifier, et que les mesures sont faites exactement dans les mêmes conditions avec des débitmètre qui ont les mêmes indications écrites dessus, on ne retrouve jamais des erreurs similaires. Si j'oubliais une conversion, on retrouverait une erreur systèmatique, or pour certains débit (débit inférieur a 10Nl/min) j'arrive a parfois m'approcher à 1% de la valeur donné par l'étalonneur. J'ai contacter Krohne pour savoir ce que signifiait les indication sur le débitmètre, ils m'affirment qu'il s'agit de la pression de sortie du débitmètre quelque soit la pression que l'on envoi en entrée, et que la température indiqué est celle nécéssaire pour avoir des résultats corrects De plus oui mes DK sont de classe 2, donc 2% d'erreur, mais je retrouve des erreur allant jusqu'à 10% sur les débits plus importants. L'incertitude a 2Nl/min est un ecart seulement sur les débit important, mais par exemple ou peut avoir cet ecart à 40Nl/min puis il peut être moins important a 50Nl/min. J'en suis actuellement a 300 point de mesures différents, et de nombreuse droite de regression tracé afin d'effectuer une correction. Mais je trouve pas. Est-il possible que ce soit seulement l'incertitude de notre banc qui soit aussi élevé ? Ou peut-être y a t-il un paramètre que je ne maitrise pas ? En tout cas merci pour la loi de Gay-Lussac qui a grandement simplifié mes calculs. Cordialement.
