vérification de la sonde de température de l'électrode de pH-mètre
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-de-la-sonde-de-temperature-de-l-electrode-de-ph-metre https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans expert HY
expert HY «Autre»
bonjour les métrologues,
je veux savoir comment vérifier la sonde de température de pH-mètre qu'est intégré avec l'électrode et quelle EMT je prends pour faire le jugement de conformité .
merci d'avance.
il y a 6 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Que propose le mode d'emploi pour ce contrôle ?
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans abidi213
abidi213 «Resp. instrumentation»
il faut préciser la marque de votre ph-mètre.
il y a 6 ans
expert HY «Autre»
bonjour ,
 le mode d'emploi de propose rien et pour la marque de pH mètre c'est AZ 86555.
il y a 6 ans
Le contrôle de la sonde de température n'a de sens que si vous utilisez des solutions étalons reconnues par le pH-mètre.
Est-ce votre cas ?
Avez-vous recherché des informations sur internet ?
il y a 6 ans
expert HY «Autre»
bonjour ,
oui j'utilise les solutions étalons pour le calibrage de pH mètre mais le problème c'est que je veut vérifier la température mesurée par l’électrode c'est juste ou pas et quelle EMT de prend pour le jugement ?
il y a 6 ans
La sonde de température étant intégrée dans la sonde du pHmètre, ce n'est pas possible de vérifier la sonde de température individuellement.
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Julien B.
Julien B. «Resp. instrumentation»
Vous pouvez toujours placer à coté de votre sonde de PH une chaine de mesure de température étalon.
L'EMT fixé par le fabricant est de ±0.5°C et est prévu de 0 - 80°C.
Je ne vous conseille pas d'aller au limite écrite par le fabricant mais de vous baser sur les températures que vous avez habituellement (de votre process).
Ensuite il s'agit seulement d'une comparaison étalon-instrument.
Par contre, pour cet équipement, je ne pense pas que vous avez un recalibrage automatique de la température.
