Vérification de compteur de type sec
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-de-compteur-de-type-sec https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans sandra007
sandra007 «Technicien qualité»
Bonjour, Je souhaite vérifier mes compteurs de gaz de type sec et j ai retrouvé une feuille de calcul permettant de calculer les ecarts et les incertitudes. Cependant le calcul intègre un facteur appelé "Correction d'étalonnage des compteurs de référence". Ce paramètre semble lié à l'étalonnage, j ai donc cherché ce coefficient sur les certificats d'étalonnage, sans succès. Quelqun pourrait m'indiquer ou je peux le trouver? Merci d'avance, Sandra
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour je pense qu'il s'agit du coefficient de correction de ton compteur trouvé lors de la calibration de ton compteur quand l'on calibre un comteur on compare le volume mesuré par le compteur avec le volume mesuré par le compteur étalon du fabriquant il est possible que ce coefficient soit sur la plaque du compteur la lettre K est parfois utilisée pour verifier un compteur il faut soit avoir un compteur etalon disponible ou un volume de reference disponible
Bonjour, merci pour votre aide . J aimerai egalement savoir je peux considérer un compteur conforme quand la différence entre mon compteur étalon et mon compteur à étalonner est <2% ou il faut que j ajoute au résultat l incertitude de mesure et la comparer au 2%? Merci
bonjour votre compteur a par construction une précision (incertitude), il faut donc trouver cette valeur dans la doc du constructeur, puis la comparer avec la difference entre votre compteur et le compteur etalon. si la difference est inferieur a la valeur constructeur votre compteur est bon. si la differnce est plus grande vous pouvez changer le coefficient du compteur et refaire un étalonnage avec votre compteur étalon.
Bonjour, Cette incertitude me parait trop simple, en effet il me parait essentiel d intégrer les erreurs de lecture, de répétabilité et d 'étalonnage. De plus je n ai trouvé nul part cette incertitude je n ai recu aucun papier avec mes compteurs. J 'aimerai également savoir si vous sauriez ou je peux trouver l'incertitude d'un thermocouple de type K, en effet je n ai rien trouver sur les données techniques. merci
sandra la précision de vos compteurs est indiquée dans la catalogue du fournisseur, tout appreil de mesure est donné pour une certaine precision. si nous nous comprenons bien; vous avez vérifié vos compteurs avec un compteurs étalon, si vos compteurs ont une precision meilleur que la precision indiquée sur le catalogue founisseur vos comteurs sont OK, si vous trouvez une précision inferieur vous pouvez changer le coefficient des vos compteur puis après un nouvel étalonnage vous verifiez que la precission est OK. si l'ecart est trop important ou non linéaire retour du compteur chez le fabricant. maintenant si vous utilisée un compteur dans des conditions differentes de celles de sont étalonnage: viscosité, densité, température..... vous pouvez faire un calcul d'incertidue sur la mesure, rapproché vous du fournisseur qui à ces informations. si vous avez étalonné vos compteurs avec sa chaine de mesure et que vous avez le mème fluide dans vos compteurs que lors de l'étalonnage la precision de la mesure ou l'erreur de la mesure vous done l'incertitude vous avez quoi comme compteur????? je reviens vers vous après pour la precision des thermocouples
thermocouple IEC 60584 2 thermocouple K classe 1 +- 1,5°C thermocouple K classe 2 +- 2,5°C thermocouple K classe 3 +- 2,5°C il faut donc savoir le type installé pour connaitre la precision
Bonjour, merci pour toutes vos réponses!! je débute alors j ai beaucoup de doutes. J 'ai mis en place des feuilles de calculs pour mes appareils et cela vous emebetait de regarder si elles ne sont pas trop fausses? je sais que c est beaucoup vous demander et que cela constitue un travail supplémentaire et je comprendrai que vous ne puissiez pas. Merci,
