vérification d'un trusquin
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-d-un-trusquin https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans etchaposte
etchaposte «Technicien qualité»
Bonjour, Mon laboratoire vient de s'équiper d'un trusquin pour mesurer des pièces mesurant entre 500 et 750 mm. J'ai acheté des cales de longueur correspondant aux valeurs mesurées et mon trusquin est placé sur un marbre. Comment puis je faire pour m'assurer que mes cales de longueur sont bien alignées et à l'équerre? Merci
il y a 10 ans
Inscrit depuis 12ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour Je ne vois que la solution suivante: Poser la cale sur le marbre sur une des 2 face de référence faire le "zéro" sur le marbre et venir palper la 2 eme face de la cale. Ne pas brider les cales les faces ne sont pas perpendiculaire (même si l'erreur est minime) et risque de déformation. Si vous comparez en mettant cote à cote cale et pièce à mesurer faire le "zéro" sur la cale déplacer comparateur sur la pièce lecture de l’écart au comparateur.
il y a 10 ans
Bonjour, J'utilise en fait des piges de longueur car je mesure jusqu'à 750mm et pas des cales. Je joins une photo, les supports blanc ne sont pas adaptés car pas à l'équerre. Ma référence étant le marbre, il me faudrait peut être une pièce que je pose dessus et contre lequel je viens plaquer mes piges.
il y a 10 ans
Bonjour Tolérance du produit à mesurer ? Dans ce cas de figure vous pouvez utiliser un "vé" de mesure dans lequel vous mettez la pige de référence attention de bien poser la pige sur le marbre
il y a 10 ans
Bonjour, Ma tolérance est assez grande +/- 1mm. Merci pour le renseignement je vais essayé de trouver un "V" de mesure.
il y a 10 ans
Bonjour, Mon trusquin a une étendue de mesure de 1000mm et je mesure des pièces allant jusqu'à 750mm, des "vé" de mesure de cette dimension n'existent pas, je serai obligé d'en empiler mais comment être sûr de l'alignement.
il y a 10 ans
Bonjour Un vé de 100 mm est suffisant, inutile de plaquer votre étalon sur toute sa longueur. Je n'arrive pas a voir sur la photo si votre trusquin dispose d'un affichage digital des déplacements, si oui pour une tolérance de +/- 1 mm la justesse du trusquin doit être suffisante (voir doc constructeur). mettre votre "bec" sur le marbre mise à 0 puis venir sur votre pièce à mesurer lecture directe L'étalon pourra servir pour vérifier votre trusquin.
il y a 10 ans
Bonjour, Mon trusquin dispose effectivement d'un affichage digital, merci beaucoup pour votre aide.
