vérification d'un thermometre étalonné
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-d-un-thermometre-etalonne https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
bonjour tout le monde j'aimerai bien savoir comment verifier un thermometre étalonné sachons que j'ai son rapport d'étalonnage. merci d'avance
Inscrit depuis 18ans riderzyoyo
riderzyoyo «Technicien qualité»
Bonjourje ne comprends pas ta question si ton appareil est étalonné pourquoi le vérifié?
Inscrit depuis 15ans fati28
fati28 «Resp. qualité»
Bonjour, La vérification c'est plutot l'étalonnage plus la déclaration de conformité. Donc pour déclarer la conformité d'un équipement on doit vérifier si Ej augmenté à l'incertitude de cet équipement est inférieur ou égale à l'EMT.
Inscrit depuis 18ans dlouvel
[Edit by="dlouvel"][/Edit] [Edit by="dlouvel"][/Edit] [Edit by="dlouvel"][/Edit] Dans le rapport d'étalonnage, vous devez retrouver l'erreur du thermomètre (E) aux différentes températures avec l'incertitude (I) associée. Pour chaque point de mesure, la valeur aboslue de l'erreur du thermomètre (E) augmentée de l'incertitude d'étalonnage (I) ne doit pas être supérieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) : 1/ |E| + I <= EMT ---> conforme 2/ |E| + I > EMT ---> non conforme Si c'est le cas, le thermomètre est conforme et peut être remis en service Dans le cas contraire, il est non conforme et doit être ajusté/réparé, déclassé ou réformé. Régle applicable: 1 - Etalonnage : Détermination de l'erreur avec l'incertitude associée 2 - Vérification : Confrontation des données d'étalonnage avec les EMT 3 - Décision & Action : Remise en service ou ajustage/réparation, déclassement, réforme
