vegason 52 parasite
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vegason-52-parasite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
vegason 52 parasite
avec ma sonde, je detecte le niveau d'eau dans mon réservoir. puis sur mon ordinateur qui est a 100mètres je recoins en visualisation sur graphique. j'ai un niveau mini de 3.90 et maxi de 4.20. mes pompes démarrent et s'arrêtent comme demandées. Mais de temps en temps, mes pompes s'arrête ou démarre a d'autres niveau. il n'y a pas beaucoup de perturbation et je ne comprend pa pourquoi cela se passe. j'ai mis un temps de réactions assez long et ca le fait toujours . veuillez m'aider si vous avez une solutions. merci
Bonjour "golf" Afin de solutionner rapidement votre problème, nous vous prions de prendre contact directement avec le "Service Client de VEGA". Salutations
Inscrit depuis 21ans Cedric
Visulaiser votre courbe echo à l'aide duu logiciel fournit avec votre matériel, il doit certainement y avoir un écho parasite à certains point qu'il faudra masquer. Si vous n'avez pas les élements pour le faire, la seule solution est de faire déplacer un technicien de la marque en question
As tu utilisé du cable blindé et relié a la masse
