VEGAFLEX 81( tige inox coaxial)
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vegaflex-81-tige-inox-coaxial https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 3 ans
Inscrit depuis 7ans Jaja tech_EIA
Jaja tech_EIA «Technicien maintenance»
Bonjour la communauté,
Je suis actuellement en train d'analyser un problème liant un vegaflex 81 pour la mesure d'une cuve horizontale contenant du FOD afin d'alimenter des brûleurs.
Constat : Un décrochage se fait par moment ( je suis en cours d'analyse à l'aide des courbes d'échos malheureusement mon Pactware n'est plus à jour mais le PC aussi).
Caractéristiques équipements/process:
La cuve à fuel a une H=3m, Capacité=80m3.
La sonde de niveau est fixé sur une rehausse de 860mm!!!!
Question:
La rehausse n'est-elle pas trop longue contrairement aux règles de l'art de pose qui préconise une rehausse maxi de 150mm???
Merci d'avance et bonne année 2022.
il y a 3 ans
Inscrit depuis 11ans wendlingc
wendlingc «Autre»
Meilleurs vœux à vous également!
Si votre VEGAFLEX 81 est équipé d'un coaxial, peu importe la hauteur de la rehausse. Les ondes sont focalisées entre la tige et le coax et ne sortent pas du tube.
De quel type de décrochements s'agit-il ? Vers le haut ? le bas ?...
Afin de vous aider au mieux, vous pouvez contacter le service clients VEGA au 03 88 59 87 70.
Bonne journée
il y a 3 ans
Le décrochage se fait vers le bas( le niveau indiqué passe à 0% mais parfois la mesure fluctue en milieu d'échelle entre 50% et 70%).
Aucunes perturbations détectées ( pas de pompe, ni de remplissage...)
J'attends mon nouveau PC afin d'analyser les courbes d'échos et je reviendrai vers vous à mon retour au travail (je suis cas contact donc en isolement).
J'essaierai aussi de me renseigner chez VEGA.
Portez-vous bien.
