vannes process et ESD
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vannes-process-et-esd https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans ktari
ktari «Etudiant»
Bonjour, SVP c'est quoi la différence entre une vanne process et une vanne ESD. Lors d'un problème d'automatisation de vannes hydrocarbures dans un dépôt de stockage sur quelle base on peut se référer pour désigner les vannes process et les vannes ESD. Merci
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je pense que la désignation d'une vanne ESD fait référence au fait qu'elle est reliée au système de sécurité ESD (Emergency shut down) et non au PCS (Process control system) Pour résumer ==> ESD lié à la sécurité ==> vanne process qui a un rapport avec le procédé mais pas avec la sécurité. slts
ktari «Etudiant»
merci :)
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
les vannes ESD sont des vannes tout ou rien qui ont une fonction d'isolation les vannes process sont en charge de la régulation, du contrôle de procédé
Bonjour henri, Le terme "ESD" (signifiant système d’arrêt d’urgence) ne s'applique pas spécifiquement à la fonction de la vanne ou du robinet. Ce terme s'applique à l'ensemble d'un système : arrêt pompe(s) et/ou fermeture robinet(s)... On utilisera bien-sûr des robinets adaptés à la fonction sectionnement (tournant sphérique, passage direct, papillon...) dans ce système ESD. Pour résumer : le terme vanne ESD seul ne veut rien dire. Cdlt.
