vannes de régulation : utilité des feuilles de spec ?
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vannes-de-regulation-utilite-des-feuilles-de-spec https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans philinst
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] J'ai 90 vannes de régulation à chiffrer , est il utile de faire une feuille de spec par vanne. Une autre solution possible , créer une feuille de spec générale reprenant zone ATEX, signal elec , hart , pression alimentation air etc.... Puis transmettre les caractéristiques fournies par le process sous forme de tableau. Avec pour chaque vanne les conditions opératoires , les propriétes du fluide , les conditions de design , diamètre et classe de tuyauterie etc... Comme cela est pressé , cela permet de gagner du temps et d'éviter de ressaisir les valeurs du tableau ( risques d'erreurs ). Qu'en pensez-vous ? Quels inconvénient cela peut-il apporter ? Votre expèrience ou simplement votre avis m'intèresse.
Inscrit depuis 21ans gcllyon
gcllyon «Resp. instrumentation»
Bonjour, Effectivement plusieurs solutions sont possibles pour simplifié le travail vu sous l'angle purement "rédactionnel". Cependant il ne faut pas oublier l'utilisateur final. la feuille de spec individuelle est facilement intégrable par la maintenance dans la GMAO et réutilisable pour une réappro ou une nouvelle étude lors d'une évolution de l'installation alors que la liste nécessite un travail d'extraction. Ne pas oublier non plus que lors d'un projet, il y a aussi des évolutions... devoir rééditer le tableau regroupant les données de toutes les vannes pour une seule modification, ça me parait un peu lourd (il faut pouvoir montrer où est la modification dans le tableau alors que si on utilise une feuille par vanne, on identifie mieux la modif). Cordialement
Inscrit depuis 21ans Instrum
Je suis d'accord avec la précédente réponse. Bien sûr il y a l'inconvénient d'avoir à tout saisir mais que de temps gagné par la suite quand il y aura des modifs (inévitable), pour le suivis de chaque vanne et les discussions avec le(s) fournisseur(s), installateur(s) et instrumentiste(s). Un bon (et souvent long) travail de préparation, c'est un gain de clarté et de temps dans l'exécution. Une feuille de spec crée sur excel ... et s'il y a des vannes identiques ... ça peut aller vite ... Bon courage.
Merci de ces réponses. Je suis d'accord avec ces 2 réponses , de plus lorsqu'on saisit les feuilles de specs cela permet de relever les erreurs pouvant exister dans les données process et les erreurs avec les PID. C'est vrai que c'est un travail assez lourd mais je pense aussi qu'on s'y retrouve par la suite. Je remercie à nouveau les personnes ayant partagés leur expèrience. Salutations
Voici un exemple de feuille de spécification matériel Cordialement
Inscrit depuis 21ans Cedric
Il me parait indispensable d'avoir des données process individuellement pour chaque vanne, par contre comme tu dis, les points communbs peuvent faire l'objet d'une synthèse "commune"
lepioufle «Chargé d'affaires»
En fait je suis d'accord avec les autres que des fiches de specs pour chacune de tes vannes est nécessaire, cela est bien moins source d'erreur ! En meme temps, je pense que tu pourrais un tableau récapitulatif pour ton chiffrage/ta consultation .... L'avantage des fiches de spécifications est effectivement que tu reprends l'ensemble des points, les matières, les actionneurs, les conditions process et ne serait-ce que le DN pour chacune des vannes à commander... et meme les propriétés des fluides régulés qui ne seront pas forcément les memes pour chacune des vannes... Mais faire un récap complet pour transmettre au fournisseur serait un plus car il aura un tableau complet de ce qu'il a a chiffrer... ce qui sera moins source d'erreur pour lui, parce que 90 fiches de specs... il risque de s'y perdre rapidement.. :) En tout cas bon courage, ;-) Cordialement, JL PS : Si tu veux une fiche de spécification détaillée type de ma société.... mail-moi ! :)
