Vannes de regulation
9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vannes-de-regulation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans repair50
repair50 «Technicien maintenance»
Bonjour a tous je suis un electricien et je viens de trouver un emploi dans une entreprise de service parapetroliere ( je suis actuellement en periode d essai)et j ai beaucoup de difficulte a comprendre les caracteristiques de commande des vannes de regulation et des vanne en generale je viens vers vous pour obtenir de l aide pour comprendre de plus peut etre auriez vous un catalogue de vanne fisher ainsi que pour les transmetteur rosemount exemple j ai une vanne a commander sur la plaque : SN EU03655297 DN150 CL150 136mm 374CV 1200 3 a 8 Bar je fonde beaucoup d espoir en ecrivant ce post je vous remercis par avance de vos reponse Eric
il y a 11 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Quelques éléments de réponse ... SN : correspond au n° de série (n° unique) DN150 : Diamètre Nominal 150 mm. Le DN est un repère et ne correspond pas au diamètre externe ni interne. Il se rapproche en général du diamètre intérieur. CL150: Class 150 = tenue à la pression 150 psi 136 mm : je pense que c'est le diamètre du siège. Le constructeur propose des diamètre de siège différent pour adapter au mieux le Cv de la vanne suivant les calculs. Ceci permet de ne pas avoir une vanne surdimensionnée par exemple. 374CV : la vanne a un Cv de 374. Le Cv représente la capacité en débit de la vanne . Il est défini suivant le débit maxi qui passe dans la vanne ouverte à 100% avec une delta-P de 1 psi. Si vous commandez une autre vanne elle devra avoir le même Cv ou légèrement supérieur pour qu'elle laisse passer le même débit. Une vanne de Cv inférieur provoquera plus de pertes de charge et réduira le débit maximum de l'installation (sauf si la vanne installée est très surdimensionnée !). 1200 ? 3 à 8 bar: c'est l'échelle de l'actionneur, c à d la variation de pression qu'il lui faut pour qu'il fasse sa course. J'espère vous avoir un peu éclairé ! Patrick
il y a 11 ans
Inscrit depuis 16ans services
services «Autre»
Bonjour, vous pouvez aller directement sur le site emerson.fr, ou contacter votre agence locale, basée à Aix en Provence 04 42 39 63 72 la vanne concernée est un type GX avec positionneur numérique a votre service
il y a 11 ans
Bonjour Patrick je te remercie de ta reponse et les inscription sont beaucoup plus claire c est un vanne fischer, mais comment peut on reconnaitre le type, la c est ma plus grande difficultee Cordialement Eric
il y a 11 ans
Inscrit depuis 19ans MVSI
MVSI «Directeur technique»
il s'agit d une vanne droite GX DN 150 voir documentation emerson. http://www.documentation.emersonprocess.com/groups/publicreadonly/documents/web_resources/valve_page.hcst
il y a 11 ans
Bonsoir Je suis impressionne, avec les seules donnee du premier post vous connaissez le type pouvez vous m expliquer SVP Cordialement Eric
il y a 11 ans
et oui avec un n° de série ont peut trouver le type suffit d'etre réparateur service pour fisher voila l'explication
il y a 11 ans
bonjour nino ah ok, auriez vous un fichier excel ou un catalogue qui ressence les vannes SVP cela m aiderait fortement dans mon nouveau poste Merci d avance Cordialement Eric
il y a 11 ans
vous pouvez prendre contact avec moi au 0660335055 cordialement
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans ARMALDK
ARMALDK «Technicien instrumentation»
bonjour a toutes et tous, euh j'ai du mal a retrouver la fiche technique de la vanne de régulation de la marque CONTROLE BAILEY type DE301 PN 320; j'aimerai dans la mesure du possible une aide me permettant de mettre la main sur.
CORDIALEMENT
