Vanne TOR
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vanne-tor-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Vanne TOR
il y a 3 ans
Inscrit depuis 6ans B.joel
B.joel «Technicien instrumentation»
1/Bonjour svp j'aimerais savoir la différence entre une vanne TOR, une vanne de sectionnement et une de sécurité .
2/ différence entre une ESDV et une SDV dans le Process, donc dans une Process à quel moment mettre une ESDV et une SDV
il y a 3 ans
bonjour Joël,
A ma connaissance, il y a trois catégories de vanne TOR:
  1. vanne sans fonction de sécurité, repère XV, commandée par un SNCC ou PLC standard, de SIL 0
  2. vanne de sécurité locale, repère SDV, commandée par un système de sécurité (PLC ou relais), de SIL 2 typiquement.
  3. vanne de sécurité globale (sectionnement d'une unité), commandée à la fois par un système de sécurité  (PLC ou relais) et un relayage de sécurité en salle de contrôle avec actionnement éventuel en unité, de SIL 3 minimum typiquement.
Le plus important n'est pas l'appellation de la vanne mais bien l'organe qui doit la commander selon la fonction à réaliser par celle-ci.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 3 ans
Bonjour, merci pour votre participation je comprends mieux mais mon soucis ce pose au niveau de votre deuxième explication la vanne de sécurité en local repéré SDV.
2/que signifie SIL0, 2 et 3?
