VANNE FISHER AVEC CONVERTISSEUR SANS POSITIONNEUR
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vanne-fisher-avec-convertisseur-sans-positionneur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans DEPAUWC
DEPAUWC «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] EST-CE QUE LE DEPLACEMENT DE LA TIGE EST PROPORTIONNELLE A LA PRESSION APPLIQUEE SUR LA MEMBRANE ? VANNE FISHER A TIGE DE CLAPET COULISSANTE MODELE 1018S CLAPET EGAL POURCENTAGE
Oui : La position de la tige de vanne est définie par la position d'équilibre du "piston" du servo-moteur entre d'un côté : la force due à la pression appliquée sur la section de ce "piston" de l'autre : la force de poussée du ressort. La flèche du ressort étant directement proportionnelle à la charge (force) à laquelle il est soumis (raideur), le déplacement de la tige est lui aussi directement proportionnel à cette force (donc également à la pression appliquée).
Inscrit depuis 19ans MVSI
MVSI «Directeur technique»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] OUI LE DEPLACEMENT DE LA TIGE EST PROPORTIONNELLE A LA PRESSION APPLIQUEE SUR LA MEMBRANE ? VANNE FISHER A TIGE DE CLAPET COULISSANTE MODELE 1018S CLAPET EGAL POURCENTAGE
Pour mieux comprendre le principe http://gatt.club.fr/page1/page30/page30.html Cordialement GIDS
