vanne à flotteur
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vanne-a-flotteur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
vanne à flotteur
Inscrit depuis 19ans phile
phile «Autre»
bonjour, je recherche une vanne à flotteur à installer sur une cuve tampon mobile de petite capacité pour des produits pharmaceutiques sensibles qui me permettrait d'arrêter l'entrée de produit dés que le niveau est atteint. Ceci doit s'effectuer sans l'aide d'instru électrique ou électronique pour éviter les câbles (facilité la mobilité dans le local). L'entrée de produit est connectée par 1 flexible provenant d'une pompe. Je n'arrive pas à trouver un système qui me permettent de désamorcer la pompe sans l'utilisation de câbles. Peut-être est-ce impossible! Dans tous les cas, ce niveau devra être ultra-propre. meilleures salutations à tous.
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, Phile ; Face au mutisme de nous tous depuis 2 mois, et malgré que votre question fasse la une du forum, , je ne pense pas que votre problème soit insolvable, contrairement à ce que vous laissez entendre. Afin de faire avancer le Schmilblic, il serait intéressant que vous nous apportiez quelques éléments supplémentaires : - Nature du liquide à détecter ; - Dimensions de vos récipients ; - Vitesse linéaire de remplissage ; - Diamètre du raccord de sortie de la pompe de remplissage ; - Qu'entendez-vous par "niveau ultra propre" ? A ma connaissance, l'industrie métallurgique n'est pas soumise à des règles d'hygiène draconiennes (sinon, on l'aurait appris en suivant la série "Le Cri" sur France 2 le mois dernier ;-) ) J'ai bien une petite idée, mais j'attends vos infos avec impatience.
Inscrit depuis 18ans hervebrisy
hervebrisy «Technico-commercial»
bonjour , vous pouvez trouvez ce type d'equipement chez les fabriquants d'equipements hydrauliques pour la gestion d'eau potable . le systeme de vanne est à commande hydraulique et se sert de la pression du fluide pour fonctionner . la detection de niveau peut etre à flotteur ou par un pilote altimetrique monté sur la vanne. les fournisseurs sont: Bayard ; Cla-val ou socla . a ta disposition pour plus d'info . Cordialement , Hervé
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour Phile, Hervé te donne la bonne réponse. Pour réguler le niveau du réservoir, il faudrait utiliser une vanne altimétrique ou un robinet flotteur. Par contre, ce que l'on utilise pour arrêter ou amorcer la pompe en amont de la vanne de régulation mécanique est composé de: * Un anti-bélier, * Un mano-contact ou un système de mesure du poids de l'eau (afin de mesurer la quantité d'eau disponible dans l'anti-bélier) Le principe est le suivant: * Quand la vanne est fermée, l'anti-bélier se remplit. Quand on atteint une certaine quantité d'eau, on arrête la pompe. * La vanne s'ouvre, l'anti-bélier se vide. Passé sous une certaine quanité d'eau stockée dans l'anti-bélier, on amorce la pompe. Il existe une autre version avec un résevoir à ciel ouvert et une jauge de mesure de colonne d'eau. Comme vous pouvez le constater le système n'est pas aussi simple et économique. Une autre solution serait un automate autonome d'acquisition de niveau dans le réservoir à réguler. Ce dernier envoi les ordres de pilotage à la pompe via GSM, radio, wifi ou autre. Si vous voulez d'autres informations, veuillez me contacter par mail. Bonne journée, DD175
