vanne 3 voies
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/vanne-3-voies https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
vanne 3 voies
Inscrit depuis 21ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
Bonjour, une petite question: le cv d'une vanne trois voies se calcul t'il de la même manière qu'un vanne deux voies, ou la procédure est-elle différente?. Si tel est le cas (différence), où puis je trouver ladite procédure? Application: vanne trois voies pour de l'eau à 6B, une pompe alimente le cicuit sous un débit de 3m3/h environ, et il m'est demandé de respecter une perte de charge générée par la vanne à 100% d'ouverture de 0.5B sur le cicuit prioritaire (non de by pass). Merci pour vos réponses futures
Inscrit depuis 21ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, je n'ai pas trouvé de différence de calcul de CV concernant les vannes 3 voies, par contre les tableaux de dimentionnement des vannes donnent le CV de chaque branche de passage en fonction de l'ouverture et du montage ( convergeant ou divergeant)
pseudo06 «Autre»
Bonjour, merci pour la réponse, en effet, à priori, selon les diverses informations glanées sur le net, les calculs de CV ne diffèreraient pas entre une vanne trois voies et une deux voies. Qu'elle soit en répartition ou en mélange, le cv se calculerait sur la voie "process" (non de bypass) comme une vanne classique 2 voies, sans tenir compte de la perte de charge créée sur le passage "bypass".
