Validation d'une symétrie par l'intermédiaire de piges
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/validation-d-une-symetrie-par-l-intermediaire-de-piges-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans Klieg
Klieg «Etudiant»
Bonjours,
je suis étudient à l’ENSAM en première année du parcours grande école. Je suis donc amené à suivre des cours de métrologie dont la finalité est de réaliser des comptes-rendus de TP. Mais voilà, on a aucune information sur comment faire de la métrologie, les cours sont axées sur la place et l’utilité de la métrologie en entreprise. Je m'en remets donc à vous pour comprendre comment réaliser mon TP et plus généralement pourquoi doit-on le faire comme cela.
Le TP porte sur la validation ou non de la cote de symétrie d’intervalle 0.2 avec B comme référence dans le document ci-joint. Pour valider cela, j’ai uniquement des Piges à disposition qui dirige la méthode de mesure vers la manipulation suivante (indication du prof) : Mettre une pige dans l’alésage 15H8 puis faire passer une petite pige entre le plan intérieur (deux plans séparés de 23+-0.2) et la pige dans l’alésage et voir si elle passe entre les deux.
Je me demande donc comment cette manipulation nous donne une indication sur la symétrie ?
Comment fait-on habituellement pour valider ce type de cote sans machine tridimensionnelle ?
Quelles sont les limites de cette façon de procéder et surtout permet-elle réellement de valider la symétrie ?
Je vous indique aussi les questions du TP :
1)Définitions de la (ou des) grandeur (s) géométrique (s) associée à l’exigence (s) spécifiée (s)
2) Définition géométrique de la (ou des) grandeur (s) effectivement mesurée (s) pour réaliser la vérification de conformité
3)Description du (ou des) processus de mesure associé a la définition de la (ou des) grandeur (s) effectivement mesurée. (s)
4)Évaluation des incertitudes de mesure
5)Conclusion sur la pertinence du processus global de vérification de la conformité
Merci d’avance pour vos réponses.
il y a 2 ans
Inscrit depuis 7ans Eric Stein
Eric Stein «Technicien qualité»
Si tu insères une pige dans l'alésage, l'autre pige appuyée sur une face de la pièce.
Tu fais une mesure au pied à coulisse ou au micromètre.
Tu appuis la pige sur l'autre face, tu mesures.
Si tu obtiens les mêmes cotes, la symétrie est conforme.
Enfin ... Je pense.
