utilité d'une resistance de 250 hom
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/utilite-d-une-resistance-de-250-hom https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans paresseux
paresseux «Technicien maintenance»
bonjour svp est ce qu'il existe une explication technique de lutilité de la resistance de 250 hom qu'on doit metter dans une boucle pour la communication avec un transmetteur et sa relation avec le signal de 4---20 mA enfin pourquoi on presice 250 hom ? merci
Inscrit depuis 20ans Beaufort
C'est la loi d'ohm qui s'applique : 4-20 mA avec 250 ohms en série donne 1-5 Volts Le 1-5 volts pourra être utilisé par un port série pour le Hart (le RS232 ne supporte pas de tension supérieur à 5 Volts). En plus, il est plus facile de faire une mesure de tension pour vérifier le fonctionnement d'un capteur qu'une mesure de faible courant. Le fait d'avoir la résistance en ligne ne nécessitant pas de démontage de la boucle et d'avoir une lecture directe. Romuald
