Utilisation de détecteur comme systéme de sécurité?
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/utilisation-de-detecteur-comme-systeme-de-securite https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans Yoan
Yoan «Autre»
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser des détecteurs gaz réglés sur 20% de la LIE et qui couperaient l'alimentation de tout les matériels placés en zones ATEX avant que la zone devienne dangeureuse. Ceci aurait pour but d'utiliser une instrumentation classique au lieu d'une instrumentation ATEX. Le détecteur étant tout de même ATEX. Merci pour vos réponses.
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, L'utilisation de détecteurs ne change pas le caractère normal ou accidentel, fréquent ou occasionnel, des atmosphères dangereuses, donc ne change pas la définition des zones. Par contre, elle établit une couche de protection extérieure aux équipements, donc doit permettre théoriquement de déclasser d'un cran le matériel applicable à une catégorie (sauf pour la catégorie 1 où les moyens de protection doivent être "intégrés") Ainsi, on doit pouvoir utiliser du matériel normal en zone 2, et du matériel pour zone 2 (moteurs Exn par exemple) en zone 1 Seulement : - Un détecteur ne détecte jamais que ce qui se passe dans son environnement immédiat, et les nappes de gaz ont des déplacements capricieux. Il faudrait un réseau très serré de détecteurs, cher à installer, maintenir et contrôler - Dans l'industrie à feu continu où je sévis, on n'aime pas risquer d'arrêter inopinément des équipements, et même sous l'angle sécurité, une coupure générale n'est pas forcément la bonne réponse à une fuite de gaz ou vapeurs Donc, sans exclure cette solution, on la réserve à des cas très limités et particuliers Naturellement, ce que je dis n'est que de l'interprétation, et je suis intéressé par d'autres points de vue
lepioufle «Chargé d'affaires»
comme l'a dit Boris et à moins d'etre dans une enceinte confinée.... les gaz n'ont pas de comportement ni de déplacement prévisible.... il me semblerait plus judicieux de maintenir du matériel ATEX sur l'ensemble de l'instrumentation... ... par contre d'un point de vue fonctionnel, je ferais plutot un simple remontée d'alarme sur les 20% de la LIE.... et de faire cette mise en sécurité des installations sur un second seuil à 50% de la LIE par exemple.... avec également remontée d'info. bonne journée. JL
Inscrit depuis 21ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Bonjour, Apparemment, se reférer au rapport du CLATEX sur ce sujet que vous pourrez consulter sur les site INERIS. Cordialement Y SINZOT ATEX SYSTEM
