Type de sortie sur debimetre vortex
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/type-de-sortie-sur-debimetre-vortex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans bunj
bunj «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour à tous je viens d'acheter des débitmètres à effet vortex avec une sonde de température à l'intérieure. donc ce débitmètre est composé d'une sortie 4-20mA et d'une sortie impulsion je voulais savoir si la sortie 4-20mA peut être branché sur le débit. Et si la sortie impulsion se branche uniquement sur le débit. Merci par avance.
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour Bunj, Selon les constructeurs les informations peuvent varier, mais normalement: - sur la sortie 4..20mA, on lit le débit ou la température - sur la sortie puls, on lit le débit - on peut aussi utiliser la sortie Hart (interfacée sur le 4..20mA) pour disposer des quatres variables Hart (débit massique, température, masse volumique, totalisation) à lire sur une pocket, un controle commande Hart, un AMS, ..., ou via une barrière type 333 qui converti le signal Hart en 3x 4..20mA indépendants. Sinon, il faut consulter le fabriquant du produit en direct. Bonne mise en oeuvre,
