Type de cables pour zone adf de type 1 et 2
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/type-de-cables-pour-zone-adf-de-type-1-et-2 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans pgousset
pgousset «Technicien BE»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Pourriez-vous me communiquer le type de cables qu il faut utiliser pour cabler de l instrumentation (capteur de température , détecteur de vapeurs, ...) en zone adf de type 1 et 2 .merci d'avance pour vos reponses.
Inscrit depuis 21ans ehuber
ehuber «Chargé de projets»
Il faut: Ne pas propager la flamme (catégorie C1 ou C2 suivant NF C 32-070) Deplus, la NFC15-100 demande: I. Câble pour tous les modes de protection sauf 'i' Les âmes en aluminium doivent avoir une section d'au moins 16 mm² 1)- câbles de tension nominale 1000 volts a- dans les conditions d'influences externes AG1, tous les câbles sont admis, y compris les câbles non armés, notamment les câbles U 1000R2V b- dans les conditions d'influences externes AG2, peuvent être utilisés les câbles armés admissibles dans les conditions AG3 c- dans les conditions d'influences externes AG3, peuvent être utilisés les câbles admissibles dans la condition b) avec une protection complémentaire (par exemple écrans, fourreaux ou dispositifs analogues) à moins d'utiliser des câbles spéciaux comportant une armure plus importante. Dans les trois situations précédentes, les câbles des séries 07RN-F, 07BB-F et 07BN-4-F peuvent être utilisés lorsque les liaisons souples sont nécessaires. Rq. Contraintes mécaniques Chocs (AG1 à AG4) AG1: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 0,2 J AG2: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 2 J AG3: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 5 J AG4: Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 20 J 2)- pour un des câbles de tension nominale inférieure 1000 volts mais au moins égale à 250 volts ne sont admis que si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - les câbles font partie d'un circuit à TBTS - l'intensité maximale du courant susceptible de les parcourir ne peut être supérieure à 40 mA,même en cas de défaut. - les câbles sont protégés par deux feuillards en acier ayant une épaisseur au moins égale à 0,2 mm ou d'une manière équivalente 3)- Câble d'instrumentation armés pour l'industrie du pétrole conformes à NF M 87-202 II. Câble pour tous le mode de protection 'i' Le câble doit être de type A ou B conforme à EN50039 Type A: - l'épaisseur d'isolant du conducteur doit être supérieur ou égale à 0,2mm, - pouvoir supporter une épreuve diélectrique de 500V entre écran et conducteurs, et 1000V entre conducteurs. - avoir un écran de blindage recouvrant 60% minimum entre circuit SI, Type B: - l'épaisseur d'isolant du conducteur doit être supérieur ou égale à 0,2mm, - pouvoir supporter une épreuve diélectrique de 500V entre écran et conducteurs, et 1000V entre conducteurs. - Umax<60V pour les Circuit SI - fixé et efficacement protégé
Inscrit depuis 20ans IPEC
IPEC «Technicien instrumentation»
Il faut qu'il soit conforme a la norme NF M87-202. Cette norme decrit les cable instrumentation (01 IP 09 EGFA, 19IP 05EIFA,....) Malgrés la C15-100 on peut utilisé ce type de cable même s'il ne sont pas une tension nominal de 1000V La nouvelle revision de la C15-100 en 3 de 424.8 devrait refaire réference a la norme NF M87-202
Inscrit depuis 21ans BEINGE
BEINGE «Resp. BE»
c'est une question qui ne porte pas d'intérêt aux membres du forum pourtant l'installation en zone doit être faite avec beaucoup d'attention; beaucoup d'appareil sont classés, marqués CE, marqués CE-ATEX, mais peu de textes des organismes notifiés ou autres organismes de réference font apparaître des notions d'installation, type de câbles, type de bornier, presse etoupe, cheminement etc; suite à une interrogation sur ce même sujet la norme NF EN 600079-14 parle de ces sujets; peut être pouvez vous en prendre connaissance. a suivre
