Trouver un bon livre sur l'instrumentation
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/trouver-un-bon-livre-sur-l-instrumentation https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bjour ! J'écris de Congo, j'ai un niveau Bac, et je m'intéresse beaucoup à l'instrumentation. J'aimerai me procurer un livre qui traitre: les mesures de pression, débit, niveau et température, et la régulation. Je connais "le Carnet du régleur" (J M Valence) mais je voudrai trouver un plus récent et plus claire si possible. merci de renseigner! patricavier@yahoo.fr
Inscrit depuis 20ans ENDEL
ENDEL «Resp. instrumentation»
salut, "instrumentation industrielle" de Michel GROUT édition dunod, traite des mesures de débit, température, pression et niveau, un peu des boucles, un peu des analyseurs, beaucoup des vannes et de beaucoup de choses très intéressantes et importantes pour les études et surtout la construction ;) "les capteurs en instrumentation industrielle" de George ASCH édition dunod communément appelé le ASCH parceque c'est la bible des capteurs. il traite de beaucoup de principe de mesure notamment pression température débit niveau et beaucoup d'autres encore... très théoriques "boucles de régulation" de multiauteurs B.A.H.L.Y de je ne sais pas quelle édition la comme ca, communément appelé le BAHLY parceque c'est la bible de la regul il y'a beaucoup d'autres ouvrages très intéressants qui traitent de sujets particuliers comme les boucles d'échantillonage des analyseurs ou des systèmes numériques etc... bon courage
bonsoir, en plus, ou a la place, des livres proposés ci dessus tu seras peut etre interesse par la revue mesures (http://www.mesures.com/) bien sur ce n'est pas un manuel d'instrumentation, mais ca permet de se tenir au courant des nouveaux procedes. je ne sais pas s'ils livrent au congo par contre, il faut les contacter : abonnement.mesures@presse-info.fr
Inscrit depuis 18ans phenix
phenix «Etudiant»
il y a aussi le carnet du regleur qu' on utilise en terminal plpi avec bcp d'informations assez pratiques.
Regarde dans une autre rubrique du même Forum Etude et mise au point Boucles de régulation Edition KIRK Collection industries BHALY Cordialement GIDS
livre Instrumentation industrielle de Michel Grout, Spécification et installation des capteurs et des vannes de régulation EDITION DUNOD Cordialement
Voir les différentes oeuvres commercialisées et spécialisées en instrumentation sur http://www.litechonline.com/index.php?p=99 Cordialement GIDS
Inscrit depuis 21ans Cedric
En terme d'instrumentation le carnet du régleur me semble etre une bonne référence. D'autres ouvrage existe mais sont plus orientés sur la régulation en elle même, avec tous les aspects mathématiques qui lui sont liés.
