Transmission erronée du signal
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transmission-erronee-du-signal https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 1 an
Inscrit depuis 2ans K2m
K2m «Technicien instrumentation»
Bonjour chers tous!
J'ai un capteur Vegapuls 69 (un capteur de niveau à onde radar). Il affiche sur l'indicateur la vraie valeur mais la valeur qu'il transmet au scada est completement differente de celle Lue sur l'indicateur.
1. Comment faire pour corriger cette erreur?
2. Je voudrais aussi simuler un signal sur le cablage du capteur à probleme pour voir si le probleme n'est pas au niveau de la carte.
Alors aidez moi à comment raccorder mon simulateur fluke 772 pour bien tester la ligne et la carte plc
il y a 1 an
Luc_VEGA Technique «Autre»
Vous pouvez mettre votre multimètre en série sur la sortie analogique du capteur/entrée de votre automate et simuler à l'aide du module plicscom la sortie du capteur. Vous devriez être capable à ce moment la de constater d'où vient le défaut, capteur ou scada.
Cordialement
