Transmetteur magnetostrictif ou deltaP à capillaire
18 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transmetteur-magnetostrictif-ou-deltap-a-capillaire https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans msart
msart «Resp. achats»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonsoir Pour une mesure de niveau de glycol dans une cuve fermée mon instrumentiste souhaite utiliser un transmetteur magnetostrictif. Quelqu'un a t-il l'expérience de ce type de mesure, en comparaison par exemple avec un niveau par un Delta P à capillaire. Ce qu'il me semble à première vue c'est que c'est + onéreux Cdlt
La deltaP à capillaire est bien approprié surtout que la circulation du glycol par la pompe va forcémént généré une dépression dans la cuve
Inscrit depuis 20ans LucDelpharmReims
Msart, Nous avons des cuves de stockage de glycerol, propylèneglycol, sorbitol et l'instrum pour la mesure de niveau est faite par le biai de deux capteurs de pression. un en dôme de cuve l'autre en fond de cuve car comme l'a précisé Gids, il y a dépression lors du pompage mais aussi surpression lors du rempotage. De plus pour notre cas les cuves sont dehors donc influance de la température extérieure même si celles si sont calorifugées.
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour Msart, Effectivement, le magnétostricitf semble être un peu du luxe dans le cas présent... mais ca marche et la solution est correcte... Toutefois, je conseillerai également pour votre application, une solution "pression", soit par deltaP comme énoncé par Gids et LucBIFrance ou encore en hydrostatique, je sais qu'Endress en fait -gamme DELTAPILOT- mais certainement d'autres fournisseurs aussi. Bonne journée. Cordialement, JL
Inscrit depuis 21ans Cedric
le delta P est certainement la meilleurs solution, mais retse également un radar à onde guidée par exemple, si le diélectrique du produit le permet
Je ne saisie pas bien le montage que vous pouvez effectuer avec ce type de transmetteur Comment l' installer? Cordialement GIDS
Bonsoir Mon avis était aussi d' utiliser un delta P à capillaire, en ce qui concerne la cuve les pompes sont assez loin et la pression à l'interieur est stable Pour le radar, la cuve contient des internes en inox un peu partout, cela exclu le radar avec antenne, resterait le filoguidé . Pour le montage nous avons prévu deux piquages 2" 150Lbs sur le coté de l'appareil chaudronné. ''Il semblerait ''qu'un des avantage soit la possibilité d'affichage local par systeme magnetique et de transmission de signal fielbus ou 4-20mAen salle de controle, ce qui evite rait deux appareils distincts. mais je ne suis pas encore convaincue Cdlt
si 2 piquages latéraux, pourquoi ne pas metrte une "bouteille" de niveau en parallèle sur votre bidon, de l'équiper d'un systeme d'affichage local couplé à un radar, VEGA proposent ce type de produit qui fonctionen tres bien, parlez en a votre représentant local
Bonsoir Bad New!!!VEGA n'est pas sur la vendor list Comme d'hab il y a Fisher,magnetrol, K-Tek, Krohne...Et le client n'accepte aucune dérogation Cdlt
Cela devrait donc confirmer mesure par deltaP
