transmetteur de pression relative à capillaire avec séparateur
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transmetteur-de-pression-relative-a-capillaire-avec-separateur https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans nassrawi
nassrawi «Technicien instrumentation»
Bon jour Si on a un transmetteur de pression relative à capillaire avec séparateur à membrane (ROSEMOUNT) distance entre piquage de mesure, et transmetteur de pression (membrane de mesure) et de 2,5 mètre -Est ce qu’on considère la hauteur manométrique de capillaire entre piquage de mesure, et transmetteur de pression ? Si oui comment ? Merci
Luc_VEGA Technique «Autre»
En effet, il faut tenir compte de la pression éxercée par le liquide tampon sur la membrane du capteur et éffectuer un décalge de l'échelle de mesure proportionellment. Si le réservoir ou la canalisation est vide, il faut procéder à un réglage du 0 en réel. Si le réservoir ou la canalisation est en charge, il faut procéder par calcul en tenant compte de la densité du fluide de remplissage du capillaire. Salutations
