Transformateur 240V-12V
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transformateur-240v-12v https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Un ami possede une maison qu'il utilise pour des fins touristiques, utilisant seulement l'energie renouvelable. Pour ce faire, il utilise des plaques photovoltaiques. Alors, comment peut-il utiliser un refrigerateur 240V (le refrigerateur 12V existe mais pas pratique du tout, etant trop petit etc...). Est-ce qu'il existe un transformateur fonctionnant avec grande puissance? Deja, est-ce qu'un transformateur fait l'affaire...? Merci, Et je m'excuse si le sujet n'est pas tres relevant avec le forum, mais je trouve que ce forum est assez riche d'experts Note de la modération: Nous validons ce message technique même s'il n'a pas de caractère professionnel direct, en ce mois d'aout prenez le comme un exercice de vacances :)
Bien au contraire le sujet est intéressant Il est vrai que la plupart des revendeurs électroniques possède ce type de transfo 12VCC/220VAC dans leur catalogue voir Sélectronic, Conrad , Farnell même sur ebay C'est à mon avis le principe d' avoir du 220V depuis la batterie de sa voiture http://www.e-shopauto.com/convertisseur.500w.php J' ai aussi entendu que l' on pouvait utiliser des transfos 220-->12 v et qu' il suffit de les utiliser dans l'autre sens. ( a confirmer siurtout pour un usage domestique et les problèmes d' assurances qui peuvent intervenir) De toute façon il y aura une chose qui va vous limiter c'est l' obstacle de la puissance du refrigérateur Il existe une solution plus "pro" afin de vous affranchir de la solution unique du frigo mais qui engage plus de frais avec la mise en place d' un onduleur http://www.joliet-europe.com/fr%20pvenergy.htm voir aussi http://www.etapenergie.com/panneau_solaire.html http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire http://www.inti.be/ecotopie/solvolt.html#principe http://www.pieman.be/solar/princ_base.htm Cordialement GIDS
lepioufle «Chargé d'affaires»
Rita > Oui oui... c'est tout a fait possible mais votre principal souci sera effectivement la puissance et surtout... le prix ... parce voyez, pour simple exemple, pour un simple ordinateur portable le cout d'un convertisseur : http://www.pixmania.com/fr/fr/167031/art/hama/convertisseur-de-tension.html Ah oui, d'ailleurs, je parle bien de convertisseur et non de transformateur... car un transformateur ... transforme du continu en continu, de l'alternatif en alternatif... on conserve la puissance générale P=U*I en passant du primaire au secondaire mais la tension du secondaire est proportionnelle à celle du primaire (aux pertes près bien sur) Je voulais tout de meme rappeller ce point électrique et de la mauvaise utilisation générale du terme "transformateur" ! Cordialement, JL
LJCONSULTING «Autre»
Un transformateur assure une conversion à puissance constante (aux pertes près) entre 2 grandeurs électriques à courant alternatif. Un transformateur ne peut donc convertir du continu vers le continu... Pour revenir au probléme initial: les cellules photo-voltaïques sont des générateurs à courant continu sous basse tension ( par ex. 12 V). Si vous voulez alimenter un frigo dont le compresseur fonctionne en courant alternatif (fréquence 50 Hz ) sous 240 V, il faut donc assurer une conversion 12V CC /240V AC, tout en assurant l'égalité des puissances fournie (cellule) et consommée (frigo). Un tel convertisseur de fréquence comprend généralement un transformateur d'adaptation ( par ex. 2V AC/240V AC) mais ce n'est pas le seul composant ni le plus onéreux. Le bilan économique doit être examiné préalablement...
