tolérances mesures dimensionnelles
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/tolerances-mesures-dimensionnelles https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'aimerais avoir un avis sur les tolérances à appliquer pour la vérification de pieds à coulisse / micromètres et cales de travail. nos appareils servent à vérifier différents comprimés avec des mesures d'épaisseur différentes. pouvez vous me dire si ma démarche est correcte : pour la vérification des pieds à coulisse / micromètres faire la liste des comprimés et demander entre combien et combien ils s'accordent pour leurs épaisseurs. prendre le plus petit écart sur l'ensemble de leurs comprimés puis prendre le 1/3 (k=3) de cet écart pour avoir la tolérance à appliquer pr la vérification des pieds à coulisse / micromètres utilisation de cales étalons pour la vérification des pieds à coulisse / micromètres pour les cales (cales de travail) il y en a qui sont dédiées à des duromètres, je vais demander aux fournisseurs les tolérances qui s'accordent pour leurs mesures d'épaisseur et prendre leurs tolérances pour la vérification de ces cales. il y en a qui sont dédiées à la vérification quotidienne des pieds à coulisse / micromètres : prendre le même écart que pour la vérification des pieds à coulisse / micromètres Pouvez vous me donner votre avis et/ ou conseils sur la démarche à suivre Merci par avance
Inscrit depuis 17ans alexanre
alexanre «Resp. qualité»
Bonjour, Pour ton k = 3 je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais pense à vérifier la précision de pied à coulisse ( on retombe toujours dans le meme sujet prenez l'outil adapté à vos mesures par exemple pour la métaphore ne pas prendre un tank pour tuer une mouche) Pour les duromètres je ne suis pas trop au courant mais par contre pour tes cales étalons des pieds à coulisses et micormètres, d'un point de vue théorique il faut que ton étalon soit plus précis que ton instrument de mesure c'est a dire si tu as un pieds a coulisse au 1/10eme il faut que ta cale soit au minima au 1/100 eme afin d'avoir des valeurs correctes. j'espere t'avoir un peu aidé salut
Inscrit depuis 18ans riderzyoyo
riderzyoyo «Technicien qualité»
Bonjour, Pour les duromètres les EMT sont celles du constructeur. Ce ne sont pas de cales qu'il faut utiliser mais des étalons spécials dureté on les achètes chez un constructeur et on fait différentes valeurs suivant l'utilisation. Attention car ce sont des étalons consommables Cordialement
