tolérance balance
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/tolerance-balance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
tolérance balance
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans METLABO
METLABO «Autre»
BALANCE 30kg CLASSE III quelle tolérance dois-je prendre sachant que la balance à 1e de 5g jusque 15kg et ensuite 10g jusque 30kg ? 500e ? 2000e ± 1e ± 2e ± 3e
il y a 11 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Voici les tolérances pour cette balance : de 0 g à 2,5 kg ± 5 g de 2,5 kg à 10 kg ± 10 g de 10 kg à 15 kg ± 15 g de 15 kg à 20 kg ± 20 g de 20 kg à 30 kg ± 30 g
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour J'ai découvert ce site il y a quelques jours, n'ayant jamais vu le terme "adéquation" je me permet cette réflexion Tolérance balance: je ne critique pas les EMT pour déclarer la conformité de la balance p.r. à sa classe, mais est elle en adéquation avec les IT à mesurer ? Cette réflexion est également valable pour d'autres questions.
il y a 11 ans
c'est quoi IT ? Intervalle de test Incertitude
il y a 11 ans
IT: intervalle de tolérance intervalle de tolérance Valeur Maxi- valeur mini nominale 50 tolérance +/- 0.1 IT =0.2 50 +0.1 +0.3 IT=0.2 50 -0.05 +0.15 IT=0.2 Adéquation Pour cet IT de 0.2 l'EMT du moyen devra être inf à +/-0.043------ (IT/8)x racine 3 * ---------------------------------------------------------------------------- U vérif (incertitude de la vérif du moyen devra être inf 0.025 (EMT/racine 3)* 0.043/1.732... ---------------------------------------------------------------------------- * lors de mon départ en retraite voir si modif des normes
il y a 11 ans
Rectification ( IT/huit)x 1.732........(0.2/huit)x1.732......=0.043....
il y a 11 ans
[Edit by="dlouvel"][/Edit] [Edit by="dlouvel"][/Edit] Désolé, mais vous faites référence à des éléments mathématiques/statistiques qui me sont étrangers ou non appliqués dans le domaine du pesage. Le plus important pour un processus de pesage est : - définir son besoin (ex : garantir la masse d'un produit de 100 g à 1% --> ± 1 g) - fixer un facteur de sécurité supérieur au moins à 2 (ex : facteur de sécurité , FS = 2) - déterminer la performance minimale de la balance (Besoin/FS = 1 g / 2 = ± 0,5 g) - sélectionner une balance ayant une portée maximale suffisante pour peser le produit (Portée Max > Poids net + Tare) - sélectionner une balance ayant une résolution inférieure au rapport Besoin/FS (ex : d = 0,1 g) - déterminer l'EMT de la balance en fonction de sa résolution/classe en appliquant les critères de la métrologie légale, ou ceux du guide AFNOR FDX07-017-1 (ex : EMT balance = ± 0,3 g) - déterminer l'incertitude de la balance par un étalonnage selon COFRAC LAB GTA 95 (ex : Inc. = ± 0,1 g) - vérifier en routine l'erreur d'indication de la balance --> abs"Erreur" + Incertitude <= EMT balance (ex : 0,1 g + 0,1 g <= 0,3 g) - utiliser un poids pour le contrôle de routine avec une incertitude au moins 2 à 3 fois plus petite que l'EMT de la balance (ex : Inc. du poids <= ± 0,1 g) En résumé, - Besoin = ± 1 g - Facteur de sécurité = 2 - Performance balance = ± 0,5 g - Max balance = 150 g - 'd' balance = 0,1 g - EMT balance = ± 0,3 g - Incertitude balance = ± 0,1 g - Incertitude poids = ± 0,1 g Si vous voulez glisser entre chaque étape un formule mathématique, pas de problème, tant que sur le terrain, ils peuvent s'adapter aux grandeurs influençant la pesée (ex: courant d'air, vibration, variation de la température, fonctionnement de la balance, paramétrage de la balance, mode d'utilisation de la balance, magnétisme, poussée aérostatique, gravité, ...).
il y a 11 ans
METLABO «Autre»
merci pour votre réponse
