Tirage de futs de 200 l : comptage de debit
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/tirage-de-futs-de-200-l-comptage-de-debit https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Nous devons doser 500kg de substance dans une cuve de préparation. Nous diposons de futs de 200l soit environ 200 kg par fut. Nous devons doser 500 kg soit environ 2.5 futs. La cuve de préparation est sous vide à -0.7 bar. Mon problème est : Nous souhaitons doser l'incorporation par debimetre massique. Nous disposons d'une canne plongeante pour tirer la substance du fut. Lors du debit du tirage une vanne s'ouvre et la substance est aspirer par la cane puis circule dans un tuyau silicone. Mon prob est le suivant : Au debut de la phase d'aspiration l'ensemble de mes tuyaux sont vide (rempli d'air) Lors du passage dans le debimetre nous allons avoir ainsi un melange d'air et de substance : un debimetre massique est il capable de mesurer la masse dans un etat biphasique. de plus comment reagit un debimetre lorsque j'arrive en fin de fut : je me retrouve a nouveau en biphasique. Voici mon idée : créer une boucle de circulation via une pompe peristatique(boucle suivante: fut-tuyau debimetre -fut) afin de créer une purge du circuit, des que la boucle est pleine ouvrir ma vanne d'incrporation et debuter le comptage + fermer le retour debimetre vers fut. Si debut de presence de bulle dans la canne via un densimetre ou lame vibrante : arreter le comptage + fermer la vanne de recirculation et autoriser le chg de fut. Pour le fut suivant créer à nouveau la boucle de recirculation , ect ect ....... Merci pour vos commentaire. fred
Inscrit depuis 21ans gerard68
Ne serait-il pas plus simple de peser la quantité à introduire dans la cuve de préparation (cuve intermédiaire sur pesons par exemple)?
Bonjour, La cuve est deja equipé de pesons, le soucis est que nous utilisons une boucle de recirculation pour reincorporer la substance. De plus le local où nous souhaitons stocker les futs est eloigné de la cuve. Ainsi mon idée est de pousser les 500 kg ainsi je me retrouve avec environ 450 kg dans la cuve et 50 kg dans les conduites. Ensuite lors de l'incorporation des autres ingredients (prépesé) nous utilisons la boucle de recirculation et l'ensemble est melangé. De plus, nous souhaitons crée cette petite installation de comptage de debit mobile afin de pouvoir ainsi etre utilisé sur des anciens equipement fixe non equipé de pesons. cordialement
