Thermocouple K et câble de compensation type T
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/thermocouple-k-et-cable-de-compensation-type-t https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 20ans nicolasd
nicolasd «Technicien maintenance»
Bonjour.
Suite au changement d'un palier sur un broyeur à boulet (cimenterie), je suis confronté à un problème de mesure de température.
Des thermocouples type T était montés dans le palier (régule) et donc non démontables. Seul les câbles était accessibles et raccordés dans un boitier intermédiaires.
Entre le boitier intermédiaire et l'automate, j'ai des câbles (fils jaune /bleu, compensation ou extension ?) de raccordés.
Coté automate, j'ai un convertisseur A/N.
Dans le nouveau palier, ce sont des thermocouples type K qui sont montés (et non également non démontables car coulés dans le régul).
J'ai une erreur de +20°c entre la mesure et la réalité.
La température normale de fonctionnement se situe autour de 50°C.
La différence de câble entre la sonde et le convertisseur peut-elle expliquer cet écart ?
Lorsque je regarde des abaques, la différence de mV entre des T°K et des T°T (pour ce point de fonctionnement de 50°C) ne semble pas suffisante pour expliquer cette grande différence.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
il y a 4 ans
Inscrit depuis 21ans Beaufort
Le changement de matière sur les fils thermocouples dans la boucle va changer ta température de manière non linéaire et pour ainsi dire non calculable.
Je me rappelle une fois un problème en T avec un bornier (bornier conventionnel et non bornier spécial thermocouple). Il y avait une différence de 5 à 10°C à température ambiante.
Le calcul que tu fais ne peut être valable qu'à la mesure s'il y a cohérence entre la sonde et les câbles. Si tu changes un élément dans la boucle, cela ne fonctionne plus.
En fait, il faudrait être en K d'un bout à l'autre jusqu'à la mesure pour pouvoir convertir les mV de K vers T
il y a 4 ans
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne pensais pas que cela allait agir aussi fortement sur la mesure.
Je vais acheter de quoi passer toute la chaine en K.
Cordialement.
