Test partiel de vanne (loi de Pareto)
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/test-partiel-de-vanne-loi-de-pareto https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans Electrobob
Electrobob «Technicien BE»
Bonjour , Je recherche des exemples de programmation de bloc ou des infos sur les (PST) "partiel test stroke" . Je souhaite faire des tests réguliers de vanne sur une course partiel 20 % environ pour maintenir le niveau de SIL sur mon SIS Sera monté sur les vannes TOR avec 4 fins de courses ou/et une recopie potentiométrique . 2 pour la position fermé et ouvert 2 pour le 20 % et le 80 % ouvert ou/et position analogique On considère que si la vanne sur le test en petite course s'ouvre de 20 % il y a 80 % de change qu'elle s'ouvre de 100 % lors de la sollicitation en ouverture totale . Je suis prenneur de toute info , merci de votre aide . il parait que c'est beaucoup utilisé en pétrochimie ? Bien amicalement Stéphane
Inscrit depuis 21ans papijp
papijp «Resp. instrumentation»
Bonjour, Il existe chez METSO un boitier de pilotage de vanne tor quart de tour qui à en mème temps la fonction test de manoeuvre partielle. Cette appareil s'appelle NELES VALVGUARD. En espérant avoir répondu à votre question ,bien amicalement. Jean Pierre
Inscrit depuis 17ans testoris
testoris «Technicien instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, pour effectuer des tests de course partielle, de plus en plus d'industries (petro, chimie, pharma...) utilisent des positionneurs intégrant la fonction PST. Ce type d'appareil présente de nombreux avantages pour les PST : - Configuration de l'échelon : début et fin d'échelon, rampes (très utile si la vanne est équipée de quick exhaust par exemple), durée des paliers... - Surveillance de défauts durant le test avec, en cas de problème, interruption du test et signalisation locale du défaut sur l'affichage et à distance via un contact. - Sauvegarde dans l'appareil des données durant le test (temps de réponse, temps de retard...) et des défauts - Sauvegarde de la courbe du test dans l'appareil - Diagnostic du test (point dur détecté, presse-étoupe de la vanne usé...) - Remontée de toutes ces données (courbe, diagnostic...) via le Hart sur un ensemble FDT/DTM ou autre et donc impression possible des tests pour archivage. - Démarrage du test possible : par entrée binaire, en local sur l'appareil, via le Hart, automatiquement par programmation horaire (toutes les semaines par exemple) Pour info, ces tests sont principalement utilisés sur des vannes FMA c'est à dire Normalement Ouverte en fonctionnement et ainsi le PST ne perturbe pas l'installation alors que ce n'est pas forcément le cas sur une vanne OMA puisqu'une ouverture même petite peut perturber l'installation. Cerise sur le gateau, le même positionneur peut intégrer une EV SIL4 selon IEC61508 (SIL 3 selon IEC61511) et reste même SIL4 sur coupure du 4 mA de l'alimentation pour envoyer la vanne en position de sécurité. Il peut même intégrer la recopie de position en 4-20 mA et un contact inductif + 1 contact logiciel. Bien amicalement Franck
Merci beaucoup pour la réponse . Je vais le mettre en oeuvre seulement aujour'hui ce test . Stéphane
