Systemes d'échantillonages
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/systemes-d-echantillonages https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans lolo
lolo «Technicien maintenance»
Nous voudrions installer sur nos cheminées de fours à gaz des systemes de prises d'échantillon "universel" (piquage, filtre, refrigérant, pompe,...). Le but est de pouvoir ramener en un seul point, et surtout avec n'importe quel analyseur ( de divers marques et technologies "plus simple"), les gaz ainsi traités pret à etre analyser. Existe t il des sociétés qui commercialisent seulement des prises d'échantillon sans les analyseurs.
Inscrit depuis 21ans sige
sige «Resp. instrumentation»
Bonjour, Vous pouvez voir les sociétés "muc-products" specialiste de l'echantillonnage, sonde de prélevement chauffée ou pas, ligne chauffée, pompe, filtre ... et "eif-filtres"
Merci, mais je ne trouve pas de coordonnée de "muc-products". Si vous les avez...
Inscrit depuis 21ans karistep
karistep «Resp. Produits»
Bonjour, Ce n'est pas muc mais m&c, voir leur site : http://www.mac-products.com/ Salutations Karistep
Inscrit depuis 21ans paysse
paysse «Chargé d'affaires»
Bonjour, En matière d'analyse industrielle et en particulier l'échantillonnage des fluides "l'universalité" n'existe pas. Pire des systèmes fonctionnant sur un process, reproduit sur des mèmes process ne fonctionne pas toujours. Les constructeurs ne manquent pas; les matériels non plus. Mais votre cheminée est unique. A chaque composant mesurés ou type de mesure => un analyseur =>un système d'échantillonnage. En matière de mesure de rejet atmosphérique les distances entre le piquage et l'analyseur devront être les plus courtes possibles. Dans le cas ou une cabine est implantée au pied de la cheminée des précautions doivent être prises. Les prélèvements isocinétiques demandent une solide expérience et une maintenance quasi permanente et ne sont pas adaptés à tous les composants et analyseurs dédiés à ce secteur d'activités. Chaque traitement d'échantillon est adapté aux composants mesurés. On ne peut pas avoir un système d'échantillonnage universel. Le site de l'IRA possède une base de données de liens qui vous permettront de vous familiarier avec les constructeurs. Posez vous les bonnes questions? A qui sont destinées les mesures? La drire, l'exploitant. Quel but? Bilan matière, combustion, environnement. Quelles mesures? etc..... Dans quel état son les équipements? cheminée, ventilateur, four, etc... Celà ne sert à rien de maitriser un prélèvement sur une cheminée si par ailleur le mauvais fonctionnement des équipement annexes remette en cause la représentativité des echantillons. Ex simple : une mesure d'oxygène dans une cheminée en dépression peut poser des Pb. Si je peux vous aider je le ferai volontier. A+ salutations
