[Edit by="MODERATOR1"][/Edit]
Bonjour "mos89",
Oui certainement, n'hésitez-pas à poser votre (vos) question(s) sur le forum. C'est sur un sujet précis que les spécialistes vous répondrons...
Bonne journée
J'ai un produit qui est en fait un alternateur pneumatique, qui delivre du 15V et qui est Atex,
j'aimerais faire in produit equivalent, mais qui "telecommande" une prise 12v ou 220V
est ce que ca vous parait viable?
[Edit by="GIDS"][/Edit]
Bonjour
Je dirais que le principe est viable, le tout étant de faire en sorte que l'atmosphère ATEX ne rentre pas dans ton boitier. Maintenant il faut faire valider ton montage et cela c'est autre chose. Pour avoir un cas similaire, Pc en zone ATEX, le boitier inox dans lequel il est monté est en surpression et la surpression et la température sont gérées par un boitier agrée. P régulé entre 3 et 8 mb. t° réglé à 45°c max les deux contacts gérant ces fonctions pilotent un Ev d'air.
Cordialement
GIDS
Donc on peux imaginer un petit microcontroleur avec un capteur de pression (et de temperature? est ce obligatoire?) qui piloterait le relais statique pour alimenter le boitier principal, ce montage alimenté par pile dans un boitier etanche ou encaplsulé
Dans notre appli la sonde de t° sert à réguler la t° du coffret.
Précision le module de contrôle pression t° est extérieur au coffret et sert en même temps de contrôleur de purge.Sur net Moteur de recherche "Purge control Unit". Y'a pas mal d'article décrivant la fonction.
Enfin décrit comme cela l'ensemble me semble conforme à la norme ATEX après il faut toujours faire valider cela par l'organisme qui va bien
Cordialement
GIDS
