Sous-traiter des calculs de boucles
4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sous-traiter-des-calculs-de-boucles https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
[Edit by="pev22"][/Edit] Bonjour, A part les fabricants de matériel SI et autre laboratoires nationaux, connaissez vous des sociétés capables de réaliser des calculs de boucles SI selon EN60079-25 avec des sources linéaires et non linéaires ? merci d'avance pev
Inscrit depuis 17ans cyrillin
cyrillin «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Les fabricants bénéficient d'un savoir faire et d'une maitrise sans pareils en la matière. Nous avons encore la chance en France d'avoir des fabricants nationaux. Cela facilite grandement les échanges, pour un travail de qualité. Par exemple la société GEORGIN (Moderateur: où "Cyrillin" travaille) Merci Cyril
Inscrit depuis 20ans michael
michael «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Un certain nombre de consultants peuvent vous réaliser ce type de calcul de boucle. Néanmoins, fort de l'expérience du constructeur et de sa responsabilité vis à vis de la mise sur le marché de matériel soumis à la directive ATEX, vous vous assurez une pleine réponse à la 60079-25. De plus, chez certain d'entre eux, la prestation est gratuite. C'est par exempe le cas chez PR electronics (Moderateur: où "michael" travaille) Cordialement
Voir aussi pour info les deux sujets suivants qui traitent du calcul de boucle Cordialement
Inscrit depuis 21ans gerard68
Il est aussi possible de faire appel à des organismes de controle indépendants comme l'APAVE ou NORISKO (pour ne citer que ces 2 là). Cordialement.
