sortie active ou passive
2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sortie-active-ou-passive https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans MPCI
MPCI «Resp. instrumentation»
Bonjour, Je voudrais savoir la difference entre une sortie active et une sortie passive. Une sortie active est une sortie qui rend son 4-20mA de l’alimentation 24V DC qu’on lui donne, alors qu’une sortie passive a besoin de deux alimentation : une premiere pour que le capteur fonctionne, et une deuxieme pour transmettre le signal ? Est-ce que j’ai bien saisi ? Et par exemple, je lis dans des docs techniques d’un debitmetre coriolis qu’il y a possibilite d’avoir 3 sorties : une sortie analogique passive, une sortie analogique active et une sortie Pulse active ou passive (il faut faire un choix). Et la sortie pulse active n’est pas Ex. je comprends pas… :s Donc je ne comprends pas tres bien. Auriez-vous quelques elements a me transmettre a ce sujet ? Merci
Inscrit depuis 16ans jeffmq
jeffmq «Technicien instrumentation»
Bonjour, Une sortie 4-20mA passive, il faut une alimentation en 24V branché en série (ou c'est le système de traitement qui délivre du 24V) pour avoir une sortie analogique. Une sortie 4-20mA active, c'est le capteur qui délivre et il n'y pas besoin alimentation dans la boucle. Pour une sortie pulse, sur un débitmètre, c'est une sortie qui envoie une implusion pour une quantité donné passé dans le capteur. Cordialement
Inscrit depuis 20ans michael
michael «Autre»
Bonjour mpci, Vu d'un capteur une sortie active sera une sortie qui génère une tension. Il faut alors utiliser une entrée passive sur le système d'acquisition. Dans ces cas, le capteur est alimenté extérieurement (on parle de capteurs 3 ou 4 fils. Inversement, un capteurs 2 fils, cad qui est alimenté par la boucle de courant, a une sortie passive. Il faut alors une entrée analogique dite active sur l'acquisition qui délivrera la tension nécessaire. Certain fabriquant (comme nous) proposons des alimentations transmetteurs disposant des deux possibilités sur un même produit et surtout sur deux bornes uniquement. Pour la sortie pulse, le raisonnement est le même. Dans le cas des sorties actives, vous devez vérifier la charge de la boucle maximum autorisée par le capteur. Dans le cas des sorties passives, c'est votre carte d'entrée ou isolateur qui détermine la charge maximum de la boucle. Cordialement PR electronics
