Sonde température Atex?
5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sonde-temperature-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans dali
dali «Resp. instrumentation»
Application: mesure de température d'une poudre dans une trémie: -intérieur de la trémie en zone poussière 21 -extérieur de la trémie en zone sure -raccordement process: raccord coulissant La sonde de température étant réalisée à l'intérieur de la trémie par sonde à insertion, la tete de connexions électriques étant située à l'extérieure en zone sure - doit-on utiliser un capteur Atex (avec boucle SI etc...) ou pas?
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Si c'est une sonde PT100, la plupart des organismes vérifiant la conformité ATEX, demandent une barrière Zener. Si c'est une sonde thermocouple, la barrière n'est plus demandé. A savoir que la nouvelle norme exige une "séparation" entre les éléments en zone et hors zone lorsqu'ils sont connectés.
Inscrit depuis 20ans HANKIDY
HANKIDY «Directeur de site»
Pour être précis. Si le fabricant de la sonde a isolé l'élément thermocouple par un doigt soudé, il n'est pas nécessaire d'avoir une bouclede sécurité intrinsèque. Attention à l'extérieur de la sonde...Vérifier si autour de la trémie la zone où est installée la tête de sonde n'est pas en zone 22. Seul le document unique de déclaration des zones dangereuses et signée par le chef d'établisement fait foi. Je suggère toutefis d'utiliser une simple sonde NON ATEX ou thermocoupe NON ATEX et de l'alimenter par un interface galvanique alimenté de sécurité intrinsèque qui rendra la boucle conforme à ATEX Zone 22 ou 21, et même Zone 20...en toute sécurité ...Confier l'étude deboucleà un fournisseur de tels interfaces comme Stahll, MTLInstruments ou Georgin qui vous fournira un CDS(Certificat Descriptif Système)conforme à la législation en vigueur selon EN 50079-25... En tout cas, les règles ATEX permettent d'utiliser des "éléments simples" (équipements NON ATEX au sens du CENELEC /ATEX) qui une fois aliméntés par une source d'énergie sure comme la sécurité intrinsèque rend l'ensemble de la boucle de sécurité .(Eléments simples= équipements qui ne peuvent pas stocker de l'énergie électrique résiduelle ou active sous forme capacitive ou inductive) Telsles contcats secs, lesdiodes, les potentiomètres, etc.. Bonne chance
Une sonde thermocouple installée en zone 21 nécessite une source de sécurité intrinsèque...Ou alors..Quelle est cette dérogation..?
Possédez vous un doigt de gant pour l' installation de votre sonde? Si oui Votre zone extérieure à votre cuve étant en zone sure. Il n'est donc pas nécessaire à mon sens de posséder une sonde ATEX Salutations GIDS
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonne réponse, J'apporte une précision l'EN 50079-25 existe aujourd'hui en IEC60079-25 plus récente mais qui garde les même grandes lignes. Pierre-Emmanuel
