Sonde PT100 / entrée analogique
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sonde-pt100-entree-analogique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans djaiii
djaiii «Etudiant»
Bonjour, Je souhaite récupérer la température de mes sonde PT100 sur l'entrée analogique d'une carte. Je sais que les entrées analogique de la carte peuvent supporter jusqu'à 3,3v. Donc j'aimerais si possible, utilise une plage de tension entre 0 et 3,3 V. Je pensais à un pont de wheatstone ou un générateur de courant. La plage de température de mes sondes sera de 0 degré à 100 degrés C°. Les sondes PT100 utilisées sont des 3 fils. Merci d'avance pour votre aide car la, je suis vraiment perdu...
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Pour une PT100, la résistance équivalente à tes températures sera de 100 à 140 ohms (RT = 100 (1 + 0,004 q )). Tu pourrais fixer un courant à 20 mA sur le circuit (fil blanc - fil rouge) pour récupérer la tension de 2 à 2.8 Volts. Attention, ce n'est que théorique, en effet, le troisième fil sert à compenser les longueurs de câble que tu ne peux plus utiliser avec le générateur de courant. Romuald
djaiii «Etudiant»
Ah, mais une variation de 2 à 2,8 volt est assez faible. J'ai également fait le test avec un pont de wheatstone, mais de 0 à 100°c, j'ai seulement une variation de 1,180 à 1,430 V, ce qui n'est pas assez précis (2,5 mV/°C). Pour ce qui est fixer un courant de 20 mA, ne pense tu pas que la température sera faussée ? a cause de l'effet de joule. N'y aurait 'il pas une solution, même si elle est plus compliquée, pour avoir une meilleur précision? Dans le cas ou il n'y en a pas , que dois je prendre pour faire un générateur de courant fixe? Merci beaucoup de votre soutien.
En effet, la variation de tension est faible en regard du delta T, mais il est difficle de faire mieux pour une entrée directe sur carte analogique. L'effet Joule est faible à 20mA, mais il existe. C'est pour cela que les sondes PT100 ont 3 fils, deux pour la mesure de température et deux pour la compensation (1 fil est commun aux deux mesures). Sinon, pourquoi ne pas équiper la sonde d'un convertisseur température/tension, voir de changer ta carte par une acceptant la sonde.
djaiii «Etudiant»
Bonjour, j'ai vu que l'on pouvait faire des conditionneur à l'aide d'aop.J'ai sous la main un LM324N de marque ST Microelectronic, dont le datasheet est ici : [url]http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/L/M/3/2/LM324N.shtml[/url] J'aimerais savoir si je peux alimenter cet aop en 12Vdc, et si vous aviez un schéma à me proposer pour créer un conditonneur pour la sonde PT100, sachant que je SOuhaite une tension de sortie allant de 0 à 3V, pour 0°C à 100°C. Je cherche depuis une semaine et je ne trouve toujours rien de bon. Aidez moi svp, je craque!!! Pour ce qui est de changer la carte, en fait il s'agit d'un Xbee, je vais voir cette aprem s'il peut supporter plus de 3,6 V. Mais en aucun cas je ne peux changer cet interface wireless. Et pour le convertisseur température/tension, j'ai un petit budget et 3 sondes donc je pense que cela va revenir chere. Merci d'avance pour votre soutien. Jérémy
Voir la page http://gatt.club.fr/page1/page29/page29.html#paragraphe3.2.1, elle explique bien un fonctionnement en pont de weatstone. Cette page aussi est tirée d'un cours : http://www.ac-creteil.fr/physique/DOCGRISP/capteurs_temperature/Pt100_TH.htm J'espère que ces liens pourrons te guider. Pour ce qui est de l'électronique, ce n'est pas mon fort et je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans ce sujet.
Inscrit depuis 20ans schnoul
Le troisieme fil est là pour compenser la résistance de cable (qui est en série avec l'element sensible) et non pour compenser l'effet joule (appelé Auto echauffement) sur la sonde Pt100. Si tu met 20 mA comme courant d'excitation, tu auras un autoechauffement qui ne sera sans doute pas négligeable.. En general, les afficheurs de température utilisent un courant de l'ordre de 0,5 a 4 mA..
