sonde pH, encrassement par dépot de calcaire
7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sonde-ph-encrassement-par-depot-de-calcaire https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] j'ai une sonde pH que je dois nettoyer et ajuster tous les jours : encrassement physico chimique par depot de calcaire sur une unité de traitement d'eau industrielle (fabrication de refractaires de four) je recherche un dispositif ou autre pour diminuer mes fréquences d'intervention
Inscrit depuis 21ans Didier
Didier «Chargé de projets»
Bonjour, Il existe chez YOKOGAWA, Endress+Hauser et peut être d'autres, des systèmes automatiques de nettoyage de sonde par procédé mécanique ou chimique. Je sais que ce matériel existe mais je n'en ai pas installé, je n'ai donc pas de retour d'expérience sur ce sujet. En espérant vous avoir aidé
Inscrit depuis 21ans instrumtous
instrumtous «Technicien instrumentation»
E+H fourni des ensembles de nettoyage en ligne tres efficace, Voir sur Endress+Hauser.com TopCal S CPC 300 Système de mesure, de nettoyage et d'étalonnage automatique en zone Ex et non-Ex. Nous possédons sur notre cite depuis de nombreuses années et avons un bon retour sur notre station d'épuration. Chemoclean® Plus CYR 10 / CYR 20 Système de nettoyage par injection pour ensembles de mesure de pH, d'oxygène dissous et de turbidité. Bonne reception
Inscrit depuis 21ans JPEG
JPEG «Directeur de site»
Il est possible aussi de monter une sonde spécifique en émail (Pfaudler 67 Strasbourg) qui rend le dépot de résidus plus difficile mais le coût de la sonde est de 15x 1 sonde classique.
Pour le nettoyage des sondes de PH ( ou tout autre sonde d'analyse physico/chimique ) il est tout à fait possible de monter la sonde de PH sur une conduite possédant un by-pass et de faire circuler sur cette sonde une solution de nettoyage via un deuxième circuit, ce qui a l'avantage de ne pas immobiliser la tuyauterie principale,( celà nécessite au total 4 vannes ( manu ou automatique selon le degrès souhaité ) et ensuite un circuit avec circulation de produit nettoyant. Dans ce type de montage, le nettoyage peut être totalement automatisé. Au besoin, je peux vous faire passer un flowsheet du principe.
Bonsoir, Il existe aussi une autre solution pour ton problème. Chez mettler toledo, il y a des sondes extractibles qui peuvent être complètement automatique pour le rinçage et l'ajustage du transmetteur avec des tampons pH. Christophe
Inscrit depuis 21ans EUREKA260
EUREKA260 «Directeur de site»
Bonsoir, Tout dépends de l'installation de la sonde: - en ligne avec by-pass ou en cuve sur porte sonde ? Dans le premier cas si le by-pass est équipé de vanne 3 voies une solution de nettoyage peute être injecté cycliquement par pompe doseuse. Dans le second cas différents constructeurs propose des système de nettoyage automatqiue par air, eau ou raclage... Bonne recherche Salutations.
voici le résultat de mes recherches : sonde "anti-encrassante" Pfaudler (électrode recouverte d'émail) ou ABB (électrode bois) dispositif anti encrassement : injection d'acide chez Endress+Hauser ou injection d'air comprimé chez WTW cela clot ma demande merci à tous
