Sonde niveau de colle
1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sonde-niveau-de-colle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans etjg
etjg «Technico-commercial»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je recherche une sonde pour mesurer un niveau mini et un maxi sur une encolleuse. Hauteur maxi de colle environ 35mm. Il doit exister une sonde à sortie ana, que l'on relie à un boitier qui délivre les seuils. Merci de votre aide.
Bonjour "etig", De telles mesures vue la faible hauteur de colonne à mesurer 35mm ont déjà été réalisées à l'aide de capteurs hydrostatiques montés à l'envers par le dessous du bac, en prenant bien soin d'utiliser un capteur avec membrane 100% arasante. Un tel capteur délivrant une sortie 4…20mA, cette dernière peut sans problème être raccordée sur un boîtier relais à seuils. Salutations, et "Tous nos Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année".
