Sonde d'ambiance
6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sonde-d-ambiance https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sonde d'ambiance
Bonjour Ya t il une préférence au niveau technologique (pt100 ou thermocouple) pour les sondes d'ambiances. Précision / temps de réponse / sortie conditionneur ? merci
Inscrit depuis 20ans ckphx
Bonjour Jarod, La Pt 100 est en effet très usitée pour les applications simples de ce type. La plage de mesure plus étendue du thermocouple entraine, quelque soit le transmetteur choisi une precision moins grande qu'avec une pt100 en plus des performances intrinsèques. Quelques exemples de précision selon les transmetteurs associés sur la grandeur mesurée: - PT100, -200 à +850°C, précision +/-0.45°C ou +/-0.10°C ou +/-0.3°C - Thermocouple K, -180 à +1372°C, précision de +/-1.46°C ou +/-0.25°C ou +/-0.5°C - Thermocouple J, -180 à +760°C, précision de +/-1.05°C ou +/-0.25°C ou +/-0.5°C Il faut aussi prendre en compte les effets de température ambiante dans le calcul de l'erreur qui sont supérieurs en thermocouples / Pt100: de 0.0015 à 0.009°C en Pt100 et 0.006 env. à 0.03°C en thermocouple. Ils s'additionnent à la valeur de précision sur la grandeur mesurée même si cette dernière est la même. Meilleur cas PT100: 0.10+0.0015 = +/-0.1015°C Meilleur cas Thermo.: 0.25 + 0.006 = +/-0.256°C (plus de 2x moins performant) La stabilité dans la durée est supérieure également en PT100 (environs un rapport de 1:2). Côté temps de réponse, je n'ai pas d'information favorisant le choix de l'un par rapport à l'autre. Cordialement,
merci de cette réponse précise. par contre, le choix de la sortie (valeur de R ou de E) à t il une importance en sonde d'ambiance ?
Peux-tu expliquer valeur de R ou de E? Merci,
Je parle de tu type de sortie Pt100 (sortie résistive) ou thermocouple (sortie tension )
Non aucune importance! Une PT100 est juste plus précise et meilleur marché. Sinon tu fais ce que tu veux...
Inscrit depuis 18ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
[Edit by="KevD"][/Edit] Bonjour Les thermocouples sont plus réactifs même dans "le pire des cas" (à savoir jonction isolé) que les PT100. C'est de l'ordre de 2 ou 3 sec. Si la réactivité n'est pas le critère principal, effectivement la PT100 est plus précise, plus stable dans le temps, le signal est plus linéaire. Par contre au niveau du prix ça dépend du montage: - transmetteur en tête, le thermocouple serra moins chère je crois - transmetteur en local technique il faudra ajouter un câble d’extension ou de compensation pour le thermocouple alors qu'un câble cuivre instrum x3 ou 4 "banal" suffira pour une PT100. Dans ce cas j'imagine que le câble d'extension ou de compensation serra plus chère, à voir donc =) Cordialement
