sonde annubar
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/sonde-annubar-1 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
sonde annubar
Inscrit depuis 19ans philinst
Bonjour, existe-t-il des standards de calcul ou des normes définissants les sondes annubars tel l'ISO 5167 pour les organes déprimogènes ? Merci de vos réponses et quels sont les paramètres importants pour remplir une data sheet. Si vous avez des modèles je suis preneur. Merci.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour, les pitots autre que ce de type double' défini par la norme NF X 10-112 sont propre à chaque constructeur. Que ce soit Emerson, E+H, Platon, Veris, Etc ... Le mieux est de ce rapprocher du constructeur envisagé. Quoi qu'il en soit les données de bases pour la définition d'un pitot sont : - Type de fluide - Température du fluide - Viscosité si le fluide est de type liquide - Pression statique au point de mesure aux conditions de fonctionnement - Débit à mesurer (min, norm et max) - mesure corrigée ou non (correction pression et température avec multivariable) - matériaux conduite - épaisseur et DN conduite (obligatoire car les tube sont en général fait sur mesure) Ensuite tous dépend de votre budget et de vos contraintes, notamment en terme de précision, car il existe des pitots simples et des pitots moyénnés. Cdlt Twinlorz
TNELLIUEF «Enseignant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour philinst, Vous trouverez en piéce jointe un logiciel de "calculs des sondes ANNUBAR". Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bon calcul. Feuillent
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] En vérifiant mon message précédent, je constate que l'on ne peut pas lire la piéce jointe: "Calcul des sondes ANNUBAR". Je refais un essais pour le mettre à votre disposition. Salutations. Feuillent
