seuil de fonctionnement entre radar et barrière intrinsèque
3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/seuil-de-fonctionnement-entre-radar-et-barriere-intrinseque https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans staph2001
staph2001 «Electricien»
Bonsoir Comment faire le choix de matériel, en généralé, en intrinsèque, entre par exemple un radar de niveau et une barrière instrinsèque en Ia, en 4 20 mA : Le radar SITRANS SIEMENS : C-joint, une feuille avec les calculs à faire pour une sélection de la barrière, ainsi qu' un graphique tension de la boulcle/résistance de la boucle (zone de fonctionnement autorisé pour le radar) La barrière actuelle PEPPERL FUCHS : Résistance d'entrée (borne 1 et 3) 500 ohm terminalsTension à 30 mA < égal à 17.6 V Ci-joint un schéma de branchement. Dans le graphique, sité au dessus, on a relevé : à 20 mA : Resistance boucle = (272x17.6) - 4554.1 = 233.1 ohm à 04 mA : Resistance boucle = (44.6x24) - 493.4 = 577 ohm L'ancienne barrière, qui a été changée : 24V à 4 mA et 16V à 30 mA. Limitation 36 mA. Apparemment 16V n'était pas suffisant. Ne pas confondre avec la boucle de courant pour la sécurité... Avec ces données peurrier, vous m'aider à faire un choix de matériel quelconque en intrinsèque avec cas parlant. Merci d'avance
Inscrit depuis 20ans sabata
Bonjour, Première chose à mon avis tu dois demander à ton employeur une formation sur le SI, les zones ATEX sont soumises à de nombreuses contraintes dont celle d'être utilisé par du personnel formé. Aprés ton Radar doit être agréé pour les zone ATEX, il doit y avoir unmarquage spécial sur l'appareil avec un "ia" ou "ib" si ces du matériel SI, tu dois avoir le certificat avec les valeurs maximum, tension, Intensité, Puissance...c'est indispensable pour choisir la bonne barrière. Tu peux ensuite consulter un fournisseur pour trouver la bonne barrère.
Inscrit depuis 15ans LHSE
LHSE «Chargé de projets»
je suppose que le radar est SI (type linéaire) dans ce cadre la documention constructeur doit vous fournir les parametres de capacité, inductance, tension et intensité (Ci, Li, Ui et Ii) on applique conformément au document systéme les formules d'usage Uo LI cable+Li capteur Co> Ci cable+Ci capteur Uo ect étant les caractéristiques de la barrieres Pepperl fuchs cf au document systeme
ATTention des morceaux ont sauté lire U0>Ui Io>Ii ect vous retrouverez des informations Utiles dans la Norme600079-14 chapitre 12.2.5.2 que tous intervenants dans la conception d'installations en zone Ex devraient avoir sur son bureau
